Tepelné čerpadlo - externí řízení 0-10V
- Lokalita: Nové Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 14,9
- Kapacita baterie [kWh]: 42,7
mám takový dotaz pro ty, kteří provozují tepelné čerpadlo s externím řízením 0-10 V. Doma topím kotlem na dřevo, ale rád bych tomu přidal tepelné čerpadlo, protože posílám do sítě v těchto přechodných měsících docela dost energie.
Rád bych proto čerpadlo řídil pomocí Solax adapter boxu G2 a jeho analogovým výstupem 0-10 V. Doporučil by někdo nějaké tepelné čerpadlo, které má toto řízení zmáknuté, popřípadě i nějaké zkušenosti v této problematice?
Ještě jednou zdraví,
Honza
Honza
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Tepelné čerpadlo - externí řízení 0-10V
Sinclair ASGE + modul SCMI. Ked tak poradim, treba ale poznat tepelne straty objektu, tepelny spad a velkost akumulacie, pokial je. A elektricky vediet ci 1f alebo 3f.
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Dušan byl rychlejší
Nicméně doplním všeobecně, že to většinou jsou venkovní jednotky zapojené do nadřazeného systému MaR, tedy ne přímo domácí TČ s hydroboxem/monoblok. U LG řada CAC (nedoporučuji), u Sinclair je to Asge apod. Pokud to má být striktně 0-10 a ne třeba modbus, je třeba převodník se vstupem 0-10V. Konkrétně u Sinclair Asge je to uvedený SCMI. Nevýhodou cena převodníku (MOC cca 13tis.), výhodou dobrá integrace a plynulá regulace příkonu. Pro samostatnou venkovní jednotku pak platí, že je třeba výměník chladivo/voda - typicky osvědčený Swep.
Díky chlapi za reakce, podívám se na to. Jen pro orientaci - to tepelko hledám o minimálním výkonu 16 kW.
Elektricky rozhodně třífazovo. Jsem elektrikář a montuju fotovoltaiky, takže elektrická stránka pro mě není vůbec problém. Mám právě doma střídač Solax a k němu je přímo krabička (Adapter Box G2), která se umí domlouvat s tepelnýma čerpadlama. A tahle krabička má právě ten onen výstup 0-10 V, který je ovládán přetoky. Radši bych se striktně držel ovládání 0-10V, ať si do toho nevnáším další mezičlánek
Velikost akumulační nádoby rozhodnu po zimě. Teď jsem ve fázi sledování, kolik energie mi přes podzim a začátek jara uteče do sítě. Poté si nějak vypočítám velikost té nádoby, aby bylo jisté, že se mi bude nahřívat na požadovanou teplotu. Podotýkám, že nádoba bude dělaná na míru. Ale pokud mi teď při slunečném dnu (kdy už se ale topí) uteče do sítě okolo 40 kWh elektrické energie, tak z toho to tepelko musí udělat nějaká kouzla. Samozřejmě pokud by nebyl slunečný den, zatopím v kotli. To tepelko tam nedávám kvůli nějaké lepší návratnosti, hlavní důvod je maximální využití energie ze slunce (to tepelné čerpadlo bude vždy topit jen ze sluneční energie v přechodných dnech).
- Reputace: 85
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 12740.html
Doporučuji nákup přes někoho registrovaného. VO ceny jsou dost jinde.
Ještě další dotaz, soami.
Proč se to řízení 0-10V týká většinou jenom venkovních jednotek? Protože radši bych asi preferoval ten monoblok (bude to snažší). Je to čistě proto, že se to u těch venkovních jednotek víc používá, tak se jim to nechce integrovat do monobloku?
- Reputace: 475
Segmentácia trhu...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 85
Monoblok/split má vlastní regulaci. U domácích TČ se nepředpokládá, že by majitel chtěl řídit příkon TČ nadřazenou regulací. To je okrajová záležitost - a ti, co chtějí regulaci, to řeší přes modbus. Neznám domácí TČ, které umožňuje řízení 0-10V. Jsou TČ, které mají komunikaci s FV - ale s tím nemám zkušenost. Vytěžování do TČ je dobré v přechodném období. V zimě stačí standardní FV tak pro provoz domu a/nebo ohřev TUV. Samostatné venkovní komerční jednotky jsou určené pro integraci do nadřazeného systému regulace, takže tam jsou možnosti komunikace/regulace větší.
Kombinace s kotlem do 1 aku má nějaká pravidla. Např. kotel je vysokoteplotní, TČ nízkoteplotní - když bude aku nahřátá kotlem, není možné pustit TČ. Nevím, co ten Solax adapter umí, ale je třeba vzít v potaz všechny provozní stavy - možná, že bude nutné nějaké externí řízení provozních podmínek.
