HomeAssistant - citanie zo smart metra
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
tuckin
Lokalita: Trencin
Nový příspěvek od tuckin »
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit, potreboval by som spravit moznost citania a zapisovania udajov zo smart metra. Neviem ci je mozne citat udaje cez 485 a prevadzat ich do ESP a to pripojit do HomeAssistantu.
Som v tomto laik a potreboval by som poradit, ako by sa to mohlo dat spravit.
Dakujem
Reputace: 475
Re: HomeAssistant - citanie zo smart metra
Ahoj, naleštím si vešteckú guľu a odpoviem. Zázraky na počkanie, nemožné do 2 pracovných dní.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
