Vytěžování podle DC výkonu
Pro vytěžování solární energie z 5,5 kW panelů a 3,6 kW jednofázového hybridního střídače bez komunikace je potřeba zařízení měřící proudy na DC kabelech nebo inteligentní spínání topné spirály 1,5 kW. Přetoky do sítě jsou zakázané, proto nelze použít běžné wattroutery. Řešení může zahrnovat krátkodobé testovací sepnutí zátěže a následné udržení sepnutí při dostatečném výkonu, případně porovnávání AC vstupu a výstupu střídače pro řízení spínání.
- filipbrecka
- Lokalita: Hodonín
Čau solárníci,
potřebuju pomoct popřípadě nasměřovat.
Mám 5,5kw v panelech a 3,6kw 1F hybridní střídač bez jakékoliv komunikace atd...
Přetoky jsou zakázané - dle měření ani naštěstí nejsou. Takže nějaký wattrouter nejde použít.
chci spínat topnou spirálu 1,5kw--- pokud bude dost solární energie, tak sepne.
co hledat? něco s měřením proudů na DC kabelech
nebo něco chytřejšího, co si zkusí sepnout na chvilku a pokud bude dost energie nechá sepnuto a naopak?
Střídač má vstup AC a AC výstup. Nějaké porovnávání výkonu?
našel jsem toto. nekdo zkusenost?
https://allegro.cz/nabidka/ovladac-pro- ... 5YQAvD_BwE
Snad jsem to napsal srozumitelně
diky
diky
