Spotřeba přifázováného MP2
Přifázovaný MP2 5kVA bez zátěže odebírá činný příkon přibližně 9–10 W a jalový příkon kolem 142 VA s kapacitním charakterem, což vede k nízkému účiníku 0,064. Měření proudem klešťákem ukázalo nepřesné hodnoty, proto bylo použito elektroměru. Spotřeba je nízká, ale jalový výkon je výrazně vyšší než činný, což je důležité při plánování provozu a efektivity systému.
- kamils
- Reputace:14
Náhodou jsem kleštakem změřil proud tekoucí do ACin přifazováného a nezatíženého MP2 5kVA. Nějakých 0,68A se mi nezdálo jako možné. Místo kleštáku jsem zapojil elektroměr a výsledek je jasný:
- činný příkon 9 - 10W
- jalový příkon 142VA s kapacitním charakterem
- účiník 0,064
Tolik k mojí připomínce Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
- účiník 0,064
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Re: Spotřeba přifázováného MP2
Klešťák u těchto mA ukazuje hausnumera.Victron mi ukazuje cca 6W.To je asi taky blbost.Ale to je mi jedno,jestli 9 nebo 6W.Je to prd na to,abych se s tím zabýval.Já jsem teď poprvé, když bylo hnusně shodil celou elektrárnu na 2,5 dne.(loni přes zimu vůbec,ale letos během povodní to byl extrém)Ušetřil jsem celých 4,32 kWh, co by mne stál provoz zařízení jako takového.Což je nic.Domácí elektrárnu jsem ale odpojil včas, abych měl dost energie na čerpání vody.V tom je DS nespolehlivá.A těch ušetřených 4,32kWh v baterce může být pro čerpadla zásadní.Ve špičce,kdyř z DS neteče nic a teče vám do bot.Doslova.Zažil jsem to.Ten stav,kdy voda kulminuje,trvá jen pár hodin,ale potřebujete třeba 3 čerpadla najednou.A když je tma?
