Koupím dva články LG E 78 156 Ah
Uživatel hledá dva články LG E78 156 Ah v konfiguraci 2s2p kvůli problémovému článku v baterii. Diskutují se možnosti rozebrání větších modulů, zkušenosti s opravou a tipy na nákup v ČR i zahraničí. Nabízí se i prodej větších bloků a rady, jak články oddělit bez poškození.
- SAKO
Dobrý den, potřeboval by jsem nejlépe dva články v zapojení 2s. Mám je přidělané k 12s 2p, ale ten 13 - tý článek malinko ujíždí. Je to slepené, ještě jsem to nikdy neodděloval a vyměnil by jsem poslední dva články takže preferuji 2s2p. Děkuji.
- Reputace:1051
Re: Koupím dva články LG E 78 156 Ah
Technicka, mas to spatne.
Clanek LG E78 ma kapacitu 78 Ah takze to, co poptavas, tak nejsou dva clanky, ale 4.
- SAKO
Já vím, já to napsal dva spolu, jak jsou zapojené, děkuji.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Taky jsem zvědavý kdo nabídne a za kolik
Taky mi jeden článek ujíždí a taky by se hodil 3s2p těhle E78
- Reputace:1051
To je tak koupit cele a kuchnout a podelit se. Jenze za a) nejsou a za b) kdo to kuchne? Byt teda lidi s frezou a zkusenostma s kuchanim techto baterek je asi dost.
Mne ujizdi jen jedna placka, o nejake mV, ale to je tim, ze je tam spoj prave z tech kuchlych, takze nejspis o neco vetsi prechodak.
Jeden blok je max. rozdil 3 mV, druhy 5 mV s tim, ze vsechny clanky maji +/- 1 mV a ten jeden 4 mV.
- Valdano
- Reputace:324
- Lokalita: Česká Lípa
Prodávají se obvykle jen celé bloky (moduly) a ty jsou obvykle větší něž jenom 2s2p. Takže jak psal cipis leda koupit větší modul a rozebrat, část využít a zbytek zkusit prodat, ale i tak bude problém je sehnat někde poblíž. V tomto anglickém eshopu prodávají mimo jiné moduly 0Z1915599H konfigurace 8s3p, které obsahují 24 kusů článků LG Chem E78 (jednotlivý článek má 78Ah jak zde již bylo zmíněno), ale posílají to jen v rámci Anglie tj. pokud máte možnost si to nechat poslat na nějakou adresu v Anglii a odtud si to pak nějak dopravit sem do ČR tak si to tam můžete objednat a nebo to můžete koupit na eBay od prodejce z Rakouska, který nabízí stejný modul (označení 0Z1915599H) a posílá to i do ČR. Občas se takové moduly objeví i na Aukru, naposledy třeba tady, ale to bylo ukončeno už v lednu 2023. Nebo můžete zkusit přímo u Škodovky poptat jeden bateriový modul 8s3p označení 0Z1915599H.
- Reputace:1051
Lepsi bude sehnat ty, co jsou 2p. Tam se pak nemusi sahat do konfigurace tak, ze pak budu mit vylozene samotne clanky.
U tech 2p modulu staci totiz rozriznout to medene "oko", na ktere jsou nabodovane pasky dvou a dvou modulu.
U 3p by se to uz muselo roztrhat, no a je pruser v tom opetovnem spojeni, protoze takovou bodovacku nikdo nema - original to vari laser.
- SAKO
Cipis - Lepsi bude sehnat ty, co jsou 2p. Tam se pak nemusi sahat do konfigurace tak, ze pak budu mit vylozene samotne clanky.
Přesně, konfiguraci 3p mám, potřeboval bych 2p. Rozebrat to není problém, vůbec. Rozebral jsem 3 ks, ale v knfiguaci 8s3p. Objede se flexou tenkým kotoučem sváry kolem dokola na obou strabách tak 1.5 mm hluboko a pak se to jemně majzlíkem odklepne. Vytáhnou se ty konce a zůstanou vidět měděné propojky s laserem nabodovanými články. No a krabice se rozřízne podélně. Články jsou přilepené jenom na spodní straně. Je to i na You Tube. Ale nevím, jak jdou články oddělit od sebe, to jsem nezkoušel. mají mezi sebou taky nějaký tmel. Ale v Polsku se to dá sehnat bez problémů. Např. olx.pl, ted jsem koukal a jsou tam i jednotlivé články za 140 Plz.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Já mohu nabídnout blok sestavený 7S2P. Je to z 6S2P+1S2P.
Co jsem přešel na 48V a nakoupil 8S3P, tak jsem to šoupnul do kůlny a nechal spát, dokud tomu nenajdu využití.
Bohužel i mě jeden článek z jedné 2P hodně ujížděl a protože to nepotřebuji, tak to nechávám u ledu. Napětí si ale i po tom roce drží na všech S stejné. Lítalo to pouze při vybíjení na spodní hranici napětí. Pokud by se tedy vyměnil ten 1S2P, pak by to zase byla plnohodnotná baterie. Mě se s tím crckat už nechce.
Pokud by byl zájem, tak SZ.
- Mogul
- Reputace:67
Opravuji se. Je to sestava 5+2. Problémový článek je v té 5S.
