Axpert King II +nové PV pole pomocou MPPT nabijačky???
Diskuze se zaměřuje na rozšíření solárního systému založeného na Axpert King II o nové fotovoltaické pole pomocí MPPT nabíječky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjení, komunikací s BMS a řešením nerovnoměrného zatížení. Většina doporučuje správné nastavení napětí a proudů, aby systém fungoval spolehlivě i bez přímé komunikace mezi MPPT nabíječkami a Kingem.
- rendy1
- Reputace:2
Chalani,
keď by som chcel existujúci solarny systém založený na Kingovi II rozšíriť o jedno PV pole, pomocou nejakej solárnej MPPT nabijačky napr:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007494975252.html
bolo by to možné? Má to niekto takto pospájané? Batériu mám samozrejme 48V cca 15kw. Dakujem za názory
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
- PetrDubi
- Reputace:333
Re: Axpert King II +nové PV pole pomocou MPPT nabijačky???
Není to problém, běžně se to tak dělá. Samozřejmě by tam měly být pojistky, který nemáš zakreslený.
- rendy1
- Reputace:2
Ale kedže invertor King II komunikuje s JK BMS, ako bude vedieť systém ovládať tú solárnu nabíjačku, aby napr. pribrzdila výrobu z panelov? Spája sa ta MPPT nabíjačka nejako komunikačne s niečím?PetrDubi píše: úte zář 17, 2024 12:00 pmNení to problém, běžně se to tak dělá. Samozřejmě by tam měly být pojistky, který nemáš zakreslený.
- PetrDubi
- Reputace:333
Tyhle levný nabíječky nemají komunikaci s BMS a řídí se samy podle napětí baterie.
Buď si nastavíš typ baterie, počet článků a budeš doufat, že to nabíjí správně a nebude se to hádat s Kingem nebo nastavíš typ USR a nastavíš si napětí pro BOOST, napětí pro FLOAT a normálně pofrčí sama. Když se podíváš jaký napětí ti nastavuje BMS pro nabíjení a jaký pro klid (Float), tak potom nastavit stejný (nebo raději třeba o desetinu menší) napětí na téhle nabíječce. A zkontrolovat, jestli se aktuální naměřené napětí baterie na nabíječce neliší od napětí na Kingovi a pokud se liší, tak posunout ty nastavený napětí v nabíječce, aby nabíjení probíhalo stejně jako na Kingovi.
- rendy1
- Reputace:2
A potom existujú aj drahšie nabíjačky , ktoré vedia so systémom komunikovat? Napr. aká nabíjačka?PetrDubi píše: úte zář 17, 2024 1:08 pmTyhle levný nabíječky nemají komunikaci s BMS a řídí se samy podle napětí baterie.
- PetrDubi
- Reputace:333
Ano, když postavíš celý systém na Victronu, tak si mezi sebou budou nabíječky povídat a budou se všechny nastavovat na stejné parametry - pokud budeš mít v systému všechno potřebné.
- Reputace:178
Pokud nastavím na BMS hodnotu např 50A, tak předpokládám, že vícero i nepropojených MPPT se o ten proud nějakým poměrem podělí. Až zjistí několik MPPT že napětí je dovršeno, tak se postupně odpojuje snížením proudu a ukončením nabíjení, a pokud dojde k chybě MPPT, BMS má nastaveno o něco vyšší napětí k odpojení MPPT a po dosažení spodního limitu nabíjecího napětí znovu připojí MPPT zpět. Proč mít něco navíc, nebo se mýlím?
- Reputace:541
Jak se ty nepropojené mppt dozví co je nastavené v bms? A jak se domluví kolik který přispěje do 50A?gupa píše: úte zář 17, 2024 9:57 pmPokud nastavím na BMS hodnotu např 50A, tak předpokládám, že vícero i nepropojených MPPT se o ten proud nějakým poměrem podělí. Až zjistí několik MPPT že napětí je dovršeno, tak se postupně odpojuje snížením proudu a ukončením nabíjení, a pokud dojde k chybě MPPT, BMS má nastaveno o něco vyšší napětí k odpojení MPPT a po dosažení spodního limitu nabíjecího napětí znovu připojí MPPT zpět. Proč mít něco navíc, nebo se mýlím?
- Reputace:1027
Domlouvat se nepotřebují, hodnoty z BMS je nezajímají.
Uživatel si nastaví hodnoty nabíjení v MPPT, logicky tak, aby byly pod BMSkou ...
A o proud se podělí tak nějak všelijak, ale podělí. Prostě jeden přestane nabíjet dřív než druhý, vlivem tolerancí a kalibrací.
Vůbec ničemu to nevadí, krom toho, že nejsou zatěžovány rovnoměrně.
Ostatně to ale dělá i Victron, byť je zaplé řízení. Také občas je jeden string na nule a druhý ještě valí podstatnou část výkonu. Místo, aby jely každý na adekvátní podíl.
