Pomoc setavit malou FVE na 12V
Malá FVE na 12V pro chatu s provozem dva víkendy v měsíci může zahrnovat 100–200Wp solární panel, 100–150Ah trakční olověnou baterii a MPPT regulátor Victron nebo Epever. Pro svícení LED a dobíjení telefonů je tato sestava dostačující. LiFePO4 baterie nejsou ideální bez temperování v zimě kvůli nutnosti ohřevu.
radimator22
Lokalita: brno
Lokalita:brno
Nový příspěvek od radimator22 »
Dobrý den,
prosím o pomoc sestavit malou FVE na 12V na chatu. Provoz bude dva víkendy v měsící max.
Jde mi hlavně o svícení a dobíjení telefonů apod malých spotřebičů. Přečetl jsem zde už mnoho vláken a stejně jsem z toho nic moc neposkládal.
Prosím tedy jestli by byl někdo ochoten mi sem napsat nějakou sestavu třeba aspoň pro inspiraci. Cenově tak do 10-15k.Děkuji moc!
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Pomoc setavit malou FVE na 12V
Nový příspěvek od betmen »
ono zalezi, co sa skryva pod pojmom male spotrebice a kolko telefonov sa ma dobijat.
v konecnom dosledku moze stacit bezna karavanova zostava kde bude 100-150Ah trakcne olovo (v pripade setrenia stara startovacia bateria), to na svietenie 12V LED a dobijanie fonov staci a k tomu panel 100-200Wp.
ak ma byt chata obyvana aj v zime, isiel by som istotne do vacsieho vykonu panelov aby aj za zimneho sera nieco vyrobilo.
k tomu mppt regulator od victronu, alebo epeveru (pripadne aj este lacnejsi PWM, ale to zalezi od napatia panelu).
pokial chata nie je pocas zimnej neprítomnosti temperovana (co asi nebude, kedze tam nie je elektrina), tak by som asi lifepo baterie zavrhol, vzhladom na to, ze by to chcelo riešiť ich ohrev aby sa vobec mohli nabijat (co sa samozrejme da vyriesit).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
radimator22
Lokalita: brno
Lokalita:brno
Děkuji moc!
