Rozvody sběrnic po domě pro automatizaci
Diskuze se zaměřuje na rozvody sběrnic v domě pro automatizaci, především na volbu mezi sběrnicemi RS485 a 1-wire. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kombinací parazitního a neparazitního režimu 1-wire, řešením rušení při souběhu datových a silových kabelů a doporučení ohledně použití budičů sběrnice na kratší vzdálenosti. Dále se probírá praktické nasazení čidel a možnosti připojení Arduina pro logování dat v reálném provozu.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
Jelikož jsem si všude nenatáhnul káble s dostatečným počtem žil, budu muset udělat některé rozvody po sběrnici.
Co použít RS 485 nebo 1-wire?
U 1-wire mám obavy, aby nedocházelo k rušení, někde holt mají datové káble souběh se silovými.
NEchá se kombinovat na jedné sběrnici 1-wire zařízení jak v parazitním tak i neparazitním modu?
JE nutno do 15m délek káblu(sikfy nebo Jity) použít budiče sběrnice nebo to hodit přes odpor rovnou na vývod Atmelu?
Díky za zkušenosti reál. provozu.
tomas
Reputace:243
Re: Rozvody sběrnic po domě pro automatizaci
Nový příspěvek od tomas »
jarík
Nový příspěvek od jarík »
Ja by som tiež potreboval poradiť s prenosom dát alebo pripojením arduína na interenet pre logovanie MikroLogu. Zatiaľ uvažujem o dvoch možnostiach a to arduino pri čidlách, pripojené LAN káblom 15m na router a cez wifi na hlavný router. Druhá varianta arduino pri hlavnom routri a pripojenie výstupov z čidiel bude ťahané na diaľku čo ma trochu odrádza lebo môže dochádzať k skresleniu výstupného npätia z čidiel.
Vzdialennosť je potom 20m no najhoršie na tom je to že je to krížom z pivnice na prvé poschodie, kde priamy prenos wifi (poschodie - pivnica) nefunguje, čiže asi ani iné bezdrôtové spojenie nepripadá ako možné riešenie. :dontknow:
Roger
Reputace:-54
Nový příspěvek od Roger »
A jake cidla budete osazovat?
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
rob.brno píše:
Mám praktické zkušenosti s 1-wire, je to mnohem odolnější než udává norma. Kombinace parazitního i neparazitního je samozřejmě bez problémů možná, funguje mi to OK. Proti rušení perfektně pomůže kroucený kabel.
jarík
Roger píše:
mám už dávno kúpené
http://sk.farnell.com/allegro-microsyst ... dp/1791391
tieto použijem najpravdepodobnejšie na na vstupný prúd do regulátorov + napätie = výkon z fvearray, mám dve čidlá a dve
fve polia do dvoch regulárorov
ešte hľadám nejaké čidlo do 150A, amploc100A bude pri špičkách možno málo, neviem aké špičky zdrží.
niečo z týchto za rozumnú cenu by stačilo
http://www.mouser.com/ds/2/187/c20058-254951.pdf
střídač
Reputace:17
Nový příspěvek od střídač »
jarík píše:
mám už dávno kúpené
Já bych na ty HAL čidla moc nespoléhal. Osobně jsem v nich také viděl přímo spásu. Výsledky jsou dost rozpačité. Né, že by to neměřilo, měří, ale ten nevykompenzovatelný drift a magnetické ovlivňování výsledku jsou k nas.... Vidím zde jedinou přednost, izolace měřeného proudu.
Nerad, velmi nerad se kloním k bočníkům.
