Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
Solax X3 Hybrid G4 15 kWp je kombinován s EV nabíječkou Solax EV Charger G2 a energetickým manažerem Nord Genius 3000. Obě zařízení komunikují přes RS485, avšak s rozdílnými parametry přenosu (9600 a 19200 baudů), což komplikuje jejich současné připojení na stejný COM port. Řešením může být oddělené řízení nebo nadřazená automatizace, která sbírá data z měniče a řídí nabíjení podle přebytků energie. Alternativně lze využít zařízení s více RS485 porty, například Nord Pro, který umožňuje lepší integraci a správu wallboxu.
adol
Reputace:0
Nový příspěvek od adol »
Zdravím,
mám doma FVE Solax X3 Hybrid 15.0-D G4, 6,3 kWp, 11,6 kWh a rád bych pořídil EV nabíječku + ENG management, které berou data z měniče, abych nemusel instalovat další CT.
Líbí se mi Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000.
Oba ale komunikují s měničem na stejném COM portu a stejných pinech (4,5).
Navíc, v měniči je potřeba nastavit Modbus pro EV Charger 9600, pro Nord Genius 19200.
Máte někdo zkušenost se zapojením obou zařízení k Solaxu?
Případně nějaký jiný tip?
Díky moc!
Ať to svítí!
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
Nový příspěvek od Dagus »
No tak jestli to má jinou linkovou rychlost, tak to fakt najednou nepojede.
Mex
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Já ho nemám, takže osobní zkušenost taky nemám.
Mám měnič Solax a o jejich Wallboxu jsem uvažoval. Ale už asi neuvažuju.
Solax nedělá špatné výrobky, ale je na mé gusto dost uzavřený a nijak se nesnaží o otevřenost vůči jiným výrobkům.
Tak třeba ten Wallbox je zamýšlen tak, že bude spolupracovat zase jen s měničem Solax, a to jen po RS485.
I když má WiFi (nové verze WB), tak ModbusTCP na tom WiFi prý nejede. To už opravdu vypadá jako schválnost.
Tak kdybych řešil podobný problém jako ty, tak bych šel spíš nějakou otevřenou cestou.
Místo toho Nordu použít třeba Home Assistant nebo jinou otevřenou platformu, který by byl jako jediný připojený k měniči, a to po WiFi.
A až ten by si řídil nějaké periferie pro vytěžování, nabíjení auta atd.
Protože ten Wallbox Solax po WiFi neumí ModbusTCP, ale dá se ovládat přes HTTP, tak nějaký borec (podle jména dokonce Čech) na to udělal modul do Home Assistanta.
https://github.com/PatrikTrestik/homeas ... me-ov-file
A tady už by asi cesta nějak vést mohla.
Ale pokud ten Wallbox ještě nemáš, tak se zkus zamyslet i nad nějakým jiným, který by byl otevřenější.
Já teď zrovna v podobné situaci zvažuju skládaný WB od Evracing.cz.
http://evracing.cz/evse-din-RS485-resid ... C-RS485-DC
Zatím jsem ale docela neuspokojený kvůli nedostatku dokumentace.
Doufám ale, že je to jen jejich leností napsat pořádné popisy, a ne že chtějí být tajemní.
Kdyby byli tajemní, tak samozřejmě pro mě tahle cesta padá.
EDIT: opravuji se a beru zpět to s nedostatečnou dokumentací.
Borec ze sousedního fóra mi poslal link, kde popisy jsou. Je to sice takové trochu chaotické a trochu ve stylu "nadšenec", ale zřejmě to bude dostatečné.
Takže asi nakonec půjdu touhle cestou.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Inak tie wallboxy pre Type 2 sú reálne niečo maximálne jednoduché, dá sa to urobiť "za 10 korún" a pri použití ESP32 aj s WiFi+ModbusTCP/MQTT alebo RS-485.
https://hackaday.io/project/166859-pris ... t-hardware
Tým že na Slovensku zarezali operátori 3G sieť, môj "nový" e-Golf sa so mnou nevie rozprávať a mne sa ručne nechce meniť nabíjací prúd priamo v aute, tak budem zrejme nútený postaviť si ghetto wallbox :)
EDIT> https://hackaday.io/project/192182-esp32-evse
sumavjak
Reputace:0
Lokalita: Ohrobec
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od sumavjak »
Ahoj, jak jsi dopadl, pořídil jsi něco? Já mám Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000 + FVE Solax X3 Hybrid 10.0-D G4, 6kWp, 11,6 kW a běhá mi to vše v pohodě. Wallbox je připojen přes wifi a je vidět normálně v aplikaci i se střídačem. Nord mám přes 2 kontakty.
adol
Reputace:0
Ahoj, já koupil nakonec Solax X3-EVC22K (PXH). Pro EM uvažuji mezi Nord Genius 3000 a WattRouter ECO. Ten Nord umí číst data z Chintu? Tím bych ušetřil místo v rozvaděči na měřicí modul.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
Pokud to bude ještě aktuální, tak místo Nordu 3000 kup Nord Pro, má dva rs485 porty a bude umět bypassovat WB(pracují na tom, ale ještě to nefunguje.)
adol
Reputace:0
Díky za tip, vypadá dobře, i když je 2x dražší než 3000. Ale to by nevadilo, za lepší funkcionalitu to stojí. DS k dispozici, manuál jsem ale nenašel. Nějaké schema? Dokáže pracovat s daty ze smartmetru + nějaká integrace do Solax cloudu nebo UTP do Solaxu ... ? Málo info ...
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
adol
Reputace:0
Super, dík! 👍
wewerk
Reputace:2
Nový příspěvek od wewerk »
rob.brno píše: úte črc 22, 2025 1:49 pm
Zdravím !
Jede Vám to ? Jak jste to zapojil ? Všechno na jeden port RS485 ? Kde jste v Nordu Pro zadával adresu WB ? Díky moc za jakoukoli informaci.
SolaxMonitor
Reputace:0
Lokalita: Ostravice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 11.6
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od SolaxMonitor »
Tady bych byl opatrný hlavně na jednu věc: RS485 sběrnice může mít víc zařízení, ale jen pokud se shodnou na parametrech linky a protokolu. Pokud jedno zařízení očekává 9600 a druhé 19200 na stejných pinech, tak to na jedné fyzické lince současně spolehlivě nepoběží. Není to pak otázka nastavení v aplikaci, ale fyziky/komunikace.
Za mě jsou rozumné dvě cesty: buď nechat SolaX wallbox mluvit přímo se SolaXem a další řízení řešit odděleně, nebo udělat nadřazenou automatizaci, která čte měnič a podle přebytků řídí wallbox samostatným rozhraním. U SolaxMonitoru jdeme spíš tou druhou cestou – sbírat data a z nich dělat rozhodování, bez nutnosti tahat ze zákazníka přístupy nebo zasahovat do jedné RS485 linky naslepo. Máte někdo u G2 ověřeno, jestli jde řídit nabíjecí proud i jinak než přes přímé RS485 spojení s měničem?
