Komunikace arduina s meteostanicí WH1090
Diskuze se věnuje možnosti použití arduina pro komunikaci s meteostanicí WH1090. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přijímáním dat přes USB i rádio na frekvenci 433 MHz a nabízejí rady, jak začít i co očekávat. Pro začátečníky je zde doporučení postupovat krok za krokem a hledat dostupné zdrojové kódy a návody.
- ostrovpoděbaby
Dobrý den.
Myslíte si, že by šlo použít arduino k vyčítání dat z meteostanice WH1090 anebo je to nesmysl?
S arduinem teprve začínám a tak si nevím rady.
- bis69
Re: Komunikace arduina s meteostanicí WH1090
Všechno jde, ale chce to vědět jak na toostrovpoděbaby píše:Dobrý den.
Taky to plánuju,ale vidím to až na zimu. Mám meteostanici s měřením rychlosti větru, tlaku a teploty a druhé čidlo pro měření srážek. Již jsem testoval zachytávání údajů, ale prozatím jsem to odložil z důvodu jiných priorit
- tomas
- Reputace:243
Tady najdeš popis komunikace a zdrojové kódy komunikačního programu přes USB.
http://meteolinger.lowlevel.cz/
http://jim-easterbrook.github.io/pywws/ ... index.html
Přes rádio nevím, ale také by to mohlo někde být.
