elektrocentrála Heron na NG
Zdenek Vojc
Reputace: 2
Re: elektrocentrála Heron na NG
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Ale ta centrála nebyla nikdy na nic napojena na přímo.
Na NG přes regulátor distributora = 20mbar
Na LPG přes regulátor připojený k lahvi = cca. 30mbar.
Na LPG to funguje.
Shrnutí:
2 možnosti:
Směšovač bude z výroby vadný.
Nebo, jak mi tu někdo radil, přepni LPG/NG tlačítko za chodu během provozu na z LPG na NG. Tím jsem mohl NG větev protrhnout, protože LPG regulátor dává větší tlak než NG regulátor. Proti této možnosti však hraje skutečnost, že na NG to nešlo od začátku.
Prosím tedy potvrďte toto:
na LPG jedu přes regulátor na lahvi.
na NG jedu napřímo bez regulátoru (samozřejmě reg. v HUP).
Díky
PS: objednal jsem si manometr a změřím tlak v NG rozvodu.
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tady vysvětluje maník na podobné verzi směšovače, že přepnutí je o třech polohách, na LPG, potom off, a potom NG. Je tam i vidět rozebírka.
takže stále je reálná šance, že to je prostě zasraný nebo nějak dodrbaný tím nastavováním závitu. Což by mělo být dostatečný návod pro hledání problému a opravu přepínače z LPG na NG.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Zdenek Vojc
Reputace: 2
Změřil jsme tlak na výstupu z hadice NG. Je tam přesně 30mbar. Množství bude určitě taky OK.
Takže to vypadá na poruchu směšovače v centrále, jak píšete.
