Jaké konektory na LiFePo sestavy používáte?
Pro rychlé a bezpečné odpojení LiFePo bateriových sestav se často používají konektory typu Anderson nebo jejich kopie, například z Hadexu. Někteří uživatelé preferují pevné spoje s mosaznými šrouby nebo měděnou pásovinou, což však komplikuje manipulaci a úpravy. Větší baterie vážící přes 80 kg vyžadují řešení umožňující rychlou demontáž, například pomocí háků a speciálních úchytů, aby bylo možné baterii snadno vyjmout v případě havárie nebo údržby.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
jaké konektory používáte u sestavených baterií, aby šli rychle odpojit, kvůli fatální události, případně jenom kvůli manipulaci?
Já mám zatím sestavené dvě baterie a výstupy mám propojené na hulváta mosazným šroubem. Vypadá to hnusně a při jakékoliv úpravě musím všechno rozpojit.
Ty konektory co používá Seplos a spol jsou dost drahá sranda. Aspoň tedy originály na Farnellu a spol.
Na FB teď někdo dával tip na tyhle z Hadexu: Bateriová spona
Myslíte, že to splní účel?
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Jaké konektory na LiFePo sestavy používáte?
Značkovou verzi používá kodl, je s tím asi spokojený :)
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Mám ty z Hadexu a spokojenost. Kopie Andersonu.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Žádný, stejně je ta baterka tak velká a těžká, že ji nikam neodnesu. Baterka je tak připojená kabelem s okem na sběrnici (měděná pásovina).
eman
Reputace:343
Já si právě na baterky svařil vozík a technickou mám hned u vchodu do domu. Kdyby něco, tak ať s tím není práce. :D
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
Mám to podobně, hliníková pásovina 40*8 mm, kabely s oky, na boxu třípolový odpínač nožových pojistek.
Ta baterka má přes 80 kg... navíc v případě že se to pose*e...se s ní ani nebudu chtít nosit.
Ale po tom výbuchu domu s FVE také přemýšlím o modifikaci, kdy nějaký konektor použiju na každém boxu. Zároveň skrz venkovní stěnu udělám otvory s ližinami zadělané jen vatou a perlinkou s lepidlem, skrz které vystrčím oko pro každý box.
V případě průse*u hodím hák za oko a kouli u auta a box vyškubnu ven na dvůr.
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Semrush [Bot]
