Baterie 40V pro akunářadí
V diskuzi se řeší zkušenost s čínskou 40V/2500mAh baterií pro akunářadí, která měla problém s tlačítkem pro kontrolu nabití. Zajímavostí je, že BMS balancuje články po dvou, nikoliv jednotlivě, což je netradiční řešení. Tento detail může ovlivnit životnost a výkon baterie, proto je užitečné o něm vědět při výběru a údržbě baterií 40V.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak se mi dostala jedna čínská světle zelená 40V/2500mA baterie do ruky, trochu do ní zateklo, při stisku tlačítka pro kontrolu nabití tlačítko nefugovalo. Zprovoznil jsem ji, ale, překvapilo mne, že BMS a balancování je napojeno na každý sudý propoj mezi články. Takže to ani nebalancuje článek po článku ale jen po dvou. Což je pro mne novinka.
