Lithium Battery activation jako f-ce invertoru
Lithium battery activation u Axpert invertorů slouží k inicializaci lithium baterií, zejména při paralelním zapojení více článků, například 16x 300Ah. Funkce umožňuje bezpečné a efektivní nabíjení, avšak rychlost aktivace může být pomalá u větších kapacit. Spolehlivost závisí na konkrétním modelu a nastavení invertoru, přičemž je důležité zvážit dobu nabíjení a správné parametry baterie.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6,4kWp Kapacita baterie [kWh]:16kWh
Má někdo zkušenosti s Lithium Battery activation jako f-ci Axpert like invertoru?
Jak to funguje a jak je to spolehlivé? Protože když to budu nabíjet paralelně zapojené 16x 300Ah článků, tak si asi pěkně počkám
Pokud by to fungovalo, ta se na to můžu vy...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, jova, Valdano, vitezslavgach
