Druhá batéria US5000
Zdravím. V mojom systéme používam jednu batériu PylonTech US5000 a teraz chcem kúpiť druhú. Zapojiť nie je problém, ale chcem sa opýtať či je potrebné aj nejaké nastavenie? Keďže batérie majú každá svoju BMS? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
- Reputace: 281
Re: Druhá batéria US5000
Propojíš nastavíš a jedeš.....
Veď to chcem vedieť čo mám nastaviť?!
- Reputace: 281
A manuál není k tak drahým bateriím?
Manual nie je.
- Reputace: 13
Novější dáš nahoru (jako master - komunikuje s měničem) a propojíš s další. Hotovo, nic nenastavuješ, vše si baterka zařídí sama.
Můžeš ještě na nějakou dobu snížit max. nabíjecí napětí baterie na 52,3 - 52,4V aby se navzájem srovnaly a nehlásily přebití.
- Reputace: 310
Jako fakt jo?
Tak to už je vrchol lenosti, protože asi třetí odkaz na googlu je
https://shop.iftech.cz/cs/skladovani-en ... -48kw.html
Ďakujem veľmi pekne.kamils píše: pon črc 29, 2024 11:42 amNovější dáš nahoru (jako master - komunikuje s měničem) a propojíš s další. Hotovo, nic nenastavuješ, vše si baterka zařídí sama.
- neeoo
- Lokalita: SK - východ
- Výkon panelů [Wp]: cca 5kW
- Kapacita baterie [kWh]: cca 5kW
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahojte,
Pri stohovaní týchto batérii je jasné že narastie celková kapacita ale narastie aj nabíjací/vybíjací prúd ? Tento údaj v oficiálnych dokumentoch akosi nie je ale už len z technicého hľadiska ak sú batérie prepojené vodičom 25mm2 tak oveľa viac ako 100A cez to nejde tlačiť.
Podla datasheetu je optimalne nabijanie/vybijanie cca 0,8c tj 80A max kontinualne 1c tj 100A a max krátkodobe 120(15min) a 200(15s)
Ak by som zobral napr systém 4ks tak budem vysoko nad prúdovu zatažiteľnosť prepojov ak tieto batérie budú prevádzkové v stohu paralerne...
Aké máte skúsenosti teda s takouto baterkou ?
Ď.
Ď.
- Reputace: 985
jasně, ty vývody nejsou nic moc. Proudy se samozřejmě sečítají, a vývody je potřeba udělat správně, tj + z horní baterie a mínus ze spodní (nebo naopak) a nebo všechny vývody stejně dlouhý od každé baterky na sběrnu v blízkosti baterie a dál pořádnej kus mědi, třeba 150mm2. Otázka je, co k tomu budeš připojovat, jeden multiplus 5000 nebo mppt 150/100 asi nemusíš řešit. Samozřejmě 6x MPII 5000 + 6x mppt 150/100 už vyžaduje jinej přístup...
