Druhá batéria US5000
Při přidání druhé batérie PylonTech US5000 je důležité správné zapojení vývodů a zohlednění maximálních nabíjecích a vybíjecích proudů podle datasheetu. Každá batérie má vlastní BMS, která se automaticky synchronizuje, takže není potřeba složité nastavování. Doporučuje se snížit maximální nabíjecí napětí na cca 52,3–52,4 V, aby se zabránilo přebití a zajistila správná spolupráce obou baterií.
mirecoslav
Reputace:0
Nový příspěvek od mirecoslav »
Zdravím. V mojom systéme používam jednu batériu PylonTech US5000 a teraz chcem kúpiť druhú. Zapojiť nie je problém, ale chcem sa opýtať či je potrebné aj nejaké nastavenie? Keďže batérie majú každá svoju BMS? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Druhá batéria US5000
Nový příspěvek od Soban »
Propojíš nastavíš a jedeš.....
mirecoslav
Reputace:0
Soban píše: pon črc 29, 2024 4:27 am
Veď to chcem vedieť čo mám nastaviť?!
Reputace:316
A manuál není k tak drahým bateriím?
mirecoslav
Reputace:0
Soban píše: pon črc 29, 2024 11:03 am
Manual nie je.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Novější dáš nahoru (jako master - komunikuje s měničem) a propojíš s další. Hotovo, nic nenastavuješ, vše si baterka zařídí sama.
Můžeš ještě na nějakou dobu snížit max. nabíjecí napětí baterie na 52,3 - 52,4V aby se navzájem srovnaly a nehlásily přebití.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
mirecoslav píše: pon črc 29, 2024 11:15 am
Manual nie je.
Jako fakt jo?
Tak to už je vrchol lenosti, protože asi třetí odkaz na googlu je
https://shop.iftech.cz/cs/skladovani-en ... -48kw.html
mirecoslav
Reputace:0
kamils píše: pon črc 29, 2024 11:42 am
Ďakujem veľmi pekne.
neeoo
Reputace:0
Lokalita: SK - východ
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: cca 5kW
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:SK - východSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:cca 5kW
Nový příspěvek od neeoo »
Ahojte,
Pri stohovaní týchto batérii je jasné že narastie celková kapacita ale narastie aj nabíjací/vybíjací prúd ? Tento údaj v oficiálnych dokumentoch akosi nie je ale už len z technicého hľadiska ak sú batérie prepojené vodičom 25mm2 tak oveľa viac ako 100A cez to nejde tlačiť.
Podla datasheetu je optimalne nabijanie/vybijanie cca 0,8c tj 80A max kontinualne 1c tj 100A a max krátkodobe 120(15min) a 200(15s)
Ak by som zobral napr systém 4ks tak budem vysoko nad prúdovu zatažiteľnosť prepojov ak tieto batérie budú prevádzkové v stohu paralerne...
Aké máte skúsenosti teda s takouto baterkou ?
Ď.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
jasně, ty vývody nejsou nic moc. Proudy se samozřejmě sečítají, a vývody je potřeba udělat správně, tj + z horní baterie a mínus ze spodní (nebo naopak) a nebo všechny vývody stejně dlouhý od každé baterky na sběrnu v blízkosti baterie a dál pořádnej kus mědi, třeba 150mm2. Otázka je, co k tomu budeš připojovat, jeden multiplus 5000 nebo mppt 150/100 asi nemusíš řešit. Samozřejmě 6x MPII 5000 + 6x mppt 150/100 už vyžaduje jinej přístup...
