VE SmartSolar 100/20 - LOAD výstup
LOAD výstup na VE SmartSolar 100/20 je napájen přímo z baterie a lze jej konfigurovat pro různé automatizace. Maximální proudový odběr závisí na napětí baterie: při 12V nebo 24V je to až 20A, při 48V pouze 1A. Pro trvalý odběr LED světel a wifi do 100W je tedy možné využití, ale je nutné respektovat tyto limity a dokumentaci MPPT regulátoru.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Lokalita:BruntálskoSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:180 Kapacita baterie [kWh]:2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Chci se zeptat, některé Victrony mají LOAD výstup přímo na MPPT (např. VE SmartSolar 100/20) a tento výstup lze v aplikaci konfigurovat na pro různé činnosti - automatizace apod.
Moje otázka zní, zda mohu výstup (LOAD) z MPPT využít pro trvalý odběr LED světel v chatě, a napájení wifi, počítám s max. spotřebou do 100W, tj. cca.8A? Využívá ho také někdo jako trvale zapnutý a využitý pro odběr spotřebičů ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: VE SmartSolar 100/20 - LOAD výstup
Nový příspěvek od Soban »
Na load výstupu je napětí baterky a kolik z něho můžeš brát najdeš v dokumentaci ke konkrétnímu mppt.
U 100/20 je to při napětí baterky 12V, 24V 20A při 48V 1A. viz: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 48V-EN.pdf
