4x MPPT SmartSolar do RPI4
MPPT SmartSolar regulátory s Ve.Direct portem lze připojit k Raspberry Pi 4 pomocí USB-TTL převodníku. Propojovací kabely lze vyrobit z běžných JST konektorů PH2.0 a XH2.54, případně zakoupit hotové. Podpora komunikace je integrována přímo v jádře systému, což umožňuje snadné použití bez nutnosti dalších ovladačů. Některé osminásobné převodníky nemají ovladače pro Linux, ale fungují pod Windows.
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
Má tu někdo vyzkoušený nějaký převodník USB-TTL na připojení 4x MPPT SmartSolar s využitím jednoho USB na RPI4? Kde kupujete TTL propojovací kabely?
Našel jsem nějaké např.
https://rpishop.cz/datove-redukce/4758- ... escription
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ReQVV&mp=1
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: 4x MPPT SmartSolar do RPI4
Nový příspěvek od Valdano »
Victron MPPT SmartSolar má Ve.Direct port. Mělo by tedy stačit jen rozhraní VE.Direct-USB, které je použitelné jak pro PC tak i pro RPI4.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Ty vychazi zbytecne draho.
Staci koupit usb/4xttl a udelat si svoje kabliky.
Viz. viewtopic.php?p=222818&hilit=usb+quad#p222818
tomas81
Reputace:1080
Vždyť o tom píšu, tak si to aspoň přečti ... Mám v RPi už tři kusy.
tomas81
Asi bych měl číst mezi řádky:-) V tom vlákně v odkazu je jen zmíňka a odkaz, že ta deska existuje, ale nic o tom, že je to vyzkoušený a funguje s Victronem. Takže tu desku teda používáš a MPPT neumřelo? Tak to ji jdu objednat. Venus na RPI desku dokáže okamžitě použít bez další instalace ovladačů?
Reputace:1080
Spíš přečíst celé vlákno, plus další o tom serialbattery, kde se to také řešilo.
VE.Direct je obyčejný 5V TTL seriák. Stačí si udělat káblík, třeba ucvaknutý ze staré klávesnice, co propojí Tx a Rx. Konektory jsou na straně mppt JST PH2.0 a na straně toho převodníku JST XH2.54, odkaz na kleště a piny jsou v tom příspěvku. Podpora je přímo v jádře.
Jiný výrobce dělá i osminásobné, ale ty nemají ovladač. Případně před půl rokem neměly, a to jsou na trhu už dlouho, údajně tam je nějaký problém s integrací těch ovladačů. Pod windows ale fungují.
