Kde nakupovat nerez příslušenství k hromosvodům?
Nerezové příslušenství k hromosvodům zahrnuje svorky pro připevnění vodičů AlMgSi 8 mm a připojení 10mm2 CY z přepěťové ochrany. Pro použití v zemi je doporučován nerez V4A (1.4404) kvůli vyšší odolnosti proti korozi a kyselinám, zatímco do vzduchu postačuje běžný nerez N (1.4301). Pozinkované železo má elektrochemickou ochranu, ale nerez trpí mezizrnovou korozí a může praskat, proto je výběr materiálu klíčový pro životnost zemniče.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6,4kWp Kapacita baterie [kWh]:16kWh
Kde nakupovat nerez příslušenství k hromosvodům? Potřeboval bych nějaké nerez svorky na připevnění AlMgSi 8 mm, to by se dalo ještě snad sehnat. ale potřebuji připojit k AlMgSi 8 mm 10mm2 CY z přepěťovky a to už má představivost končí.
KVčko mlčí, našel jsem jen
https://www.ehlinik.cz/svorka-zemniciho ... gKfW_D_BwE, což by bylo super ale já to nemám kam přidělat. Muselo by to viset ve vzduchu pod panelem.
- pibi
- Reputace:424
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Re: Kde nakupovat nerez příslušenství k hromosvodům?
- Reputace:482
Já jsem nerezové hromosvodové věci bral v Elfetexu.
https://www.elfetex.cz/products/hromosv ... 69[1]=3933
- Hyblos
Elkov.cz a výrobce Tremis. Na internu najdeš katalog a vybereš si přesně co se ti bude hodit. Klasika do vzduchu je "N" - nerez, a do země N-V4A, to je nerez s odolností proti kyselinám.
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Ten požadavek na kvalitu nerezi V4A při pokládce do země je opodstatněný?
Nějak mi nejde do hlavy že pár mikronů zinku na železe je v pořádku, ale masivní nerez 1.4301 (V2A) nestačí a musí být použita kvalita 1.4404 (V4A)?
Máte k tomu víc info ?
3* BMS a Balancer Seplos
co??? železo musí být pozinkovaný žárově (včetně svorek a spoj. materiálu), a to jistě není pár mikronů, ale spíš nějaký desetiny milimetru (ČSN 34 1390 uváděla minimum 40um, v 623050 to nemůžu najít, některý zinkovny uvádí minimum 85um). Další věc je, že zinek chrání to železo elektrochemicky, tj dokud je zinek aspoň někde, tak nijak výrazně neoxiduje ani další železo, kde už žádnej není. Tuhle vlastnost jistě nerez nemá. A taky trpí na mezizrnovou korozi, a pak snadno praskne, což uhlíková ocel taky nezná. Takže i hodně porezlý železo bude spíš funkční, než obyč nerez, kterj se díky působení mrazu/tepla poláme někde 10cm hluboko v zemi... Taky se předpokládá konečná životnost toho pozinku, mám prakticky ověřeno, že uzemnění budovaný koncem 70-tých let jsou většinou ještě OK, starší už dost často ne...pár mikronů zinku na železe
- Keraj
- Reputace:36
No však říkám, pár mikronů...
Ale já se na to dívám ze své profese, kdy povrchová úprava na nábytku, dveřích, oknech má běžně 200-300 um (2-3 desetiny mm ), tak mi těch 40 um připadá strašně málo, kór když to mám srovnat s plným materiálem.
Jako životnost zemniče 50 let mi přijde málo... ale zase já mám asi zkreslený pohled.
Mám 163 let starý barák a zásadnější rekonstrukci prodělává posledních 5 let.
Ale je pravda, že za 50 let mi to už asi bude jedno
Pokud je tomu tak jak píšeš, má vůbec cenu do země dávat nerez, když pozink má větší vodivost?
Nebo doporučovaná nerez V4A Tebou zmiňovanými neduhy tolik netrpí?
- Reputace:574
Třeba vodovodní trubky žárově zinkovane nereznou ani tam kde to server hasakem. Tak to nebude tak hrozný
Uživatelé procházející toto fórum: a1bert, Claudebot [Bot]
