Diletentské řešení
Dva solární panely zapojené do série s topnou spirálou boileru o odporu přibližně 10 ohmů mohou sloužit k předehřevu teplé vody. Pro správnou funkci je nutné zvážit délku vedení, úbytky napětí a bezpečnostní opatření včetně vhodného termostatu a pojistek. Výkon takového řešení je omezený, ale může být rozšiřitelný přidáním dalších panelů a použitím vhodných vodičů a regulace.
Josef Kadleček
Diletentské řešení
Nový příspěvek od Josef Kadleček »
Vážení přátelé,
musím začít od nuly. Nemám finance na pořízení celé ostrovní FVE, tím méně s akumulací, nicméně toho cíle bych rád někdy dosáhl.
Otázka zní: co řeknou dejme tomu dva, do série zapojené panely, zatížené zhruba deseti ohmy (topnice boileru, pravda, kapánek výkonnější) ?
Zadání - předehřev TV (postaru TUV) před boilerem, který nyní používáme. Každý stupeň dobrý. Boiler mám, nějaká ta měděná tlustolana se střechy do sklepa v klidu protáhnu dávno připravenými prostupy (základ je, je mít. Proto rada pro všechny - dělejte si dům jak ementál - kdekoli se něco strategického kutá do zdi či podlahy, přiložte pořádnou rouru - husí krk), druhý boiler šup na výložníky, plastové trubky svařit, a tradá...
Jen co na to ty panely ? Skousnou takový režim ?
Dík
Pep
luge
Reputace:40
Re: Diletentské řešení
Nový příspěvek od luge »
Josef Kadleček píše:
Vážení přátelé,
Dík
Pep
Toto riešenie tu bolo viac krát preberané.Učinnost bieda ,AC termostat bojleru nebude funkčný atd....
Skús pohladat na fore napr.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bji4pyNdSk
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bjixZyNdSk
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Dať panele do série je dobrý nápad kôli stratám. Kolko približne metrov to máš zo strechy k bojleru? Bude to asi vyžadovať dosť hrubý vodič, lebo ináč budeš kúriť aj v stenách. :D
Ak sa nemýlim tak je to U/R=A. Predpokladajme že panele majú v sérii 60V: 10Ohmov =6A. 6Ax60V= 360W spotreba na špirále. čo je dosť málo. Chcelo by to aspon 120V aby ti to trochu kúrilo.
Josef Kadleček
Vzdálenost střecha - boiler je do 10m a je mi jasný, že Ohmův zákon a úbytky napětí na mědi platí !
Ale faktem je, že bezpečnost je třeba sakra dodržovat a že spínání energie a blokování pojistkou to by mě docházelo asi až při montáži. Sakryš - termostat vytáhne nezahasitelný oblouček už při 80V a 2A ! Tak to si musím dát bacha a kapánek si nechat radit. No už studuju schemata a diskuze.
Původně jsem chtěl to jen tak po selsku, žádnou nadbytečnou sofistikovanou a drahou divočinu, ale jsem rád, že tady jsem mezi profíky. Nějakého stavění, bestlení, pájení se nebojím, ale tvorba tišťáků už je mimo mé možnosti. Nedávno jsem dělal drátovce PWM regulátoru pro HHO, takže úplně mimo mísu nejsem.
Jak vidím, všichni asi začínali podobně - pokus omyl. Takže když si chci (krom výroby panelů) pokud možno udělat všechno sám a začít jedním dvěma panely (s vizí postupného přidávání), je nějaká rada, kudy se ubírat ?
Dík
Pep
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
Dík
Pep
Dal bych se touto cestou: http://volny.cz/oplockyj/ je to člověk kterému můžeš napast a rád a odborně poradí a regulátory i prodává. ;)
