Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 438
jj tak to by jsme asi chtěli moc:)))Ten manuál je pro......
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
soami
- Reputace: 98
- Lokalita: Posázaví
Nepsal jsem o Grundigu - ten EVI 100% nemá. Ale EVI mám já a psal jsem, že tam velký rozdíl v COP není.ElektroEzs píše: úte lis 19, 2024 9:50 pmV Grundigu neni EVI kompresor je tam obycejny dvojity rotacni kompresor
- Reputace: 438
Pokládám otázku do fóra.Proč ten Grundig pracuje s tak divnými teplotami??? Není to tím, že jsou ty jednotky málo naplněný chladivem??? Měřil to nĕkdo??Ke komdenzaci chladiva potřebuje jednotka očividně velký tlak.
ElektroEzs
- Reputace: 79
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak EEV regulace 11-15. Ohrev topeni 32C. Zkusim dat EEV 10
soami
- Reputace: 98
Bez znalosti tlaku je to takové poloviční ladění https://tinyurl.com/ywmevb44Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 6:08 amPokládám otázku do fóra.Proč ten Grundig pracuje s tak divnými teplotami??? Není to tím, že jsou ty jednotky málo naplněný chladivem??? Měřil to nĕkdo??Ke komdenzaci chladiva potřebuje jednotka očividně velký tlak.
- Reputace: 438
Vyzkoušej. Podle mě se bude EEV více otevírat k teplotě vody 40st a ztratíš COP. Je vidět, jak pěkně podchlazuje výparník.Je to jak guma,čim rychleji do dna narazíš tím více tě odrazí.ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 9:15 amTak EEV regulace 11-15. Ohrev topeni 32C. Zkusim dat EEV 10
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 20, 2024 10:53 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 438
Ina té blbé klimě mám manometr.Projedu manuál jestli to někde zobrazuje.soami píše: stř lis 20, 2024 10:36 amBez znalosti tlaku je to takové poloviční ladění https://tinyurl.com/ywmevb44Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 6:08 amPokládám otázku do fóra.Proč ten Grundig pracuje s tak divnými teplotami??? Není to tím, že jsou ty jednotky málo naplněný chladivem??? Měřil to nĕkdo??Ke komdenzaci chladiva potřebuje jednotka očividně velký tlak.
ElektroEzs
- Reputace: 79
Takze myslis nechat takhle?Franta2776 píše: stř lis 20, 2024 10:47 amVyzkoušej. Podle mě se bude EEV více otevírat k teplotě vody 40st a ztratíš COP. Je vidět, jak pěkně podchlazuje výparník.Je to jak guma,čim rychleji do dna narazíš tím více tě odrazí.ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 9:15 amTak EEV regulace 11-15. Ohrev topeni 32C. Zkusim dat EEV 10
- Reputace: 438
Vyzkoušej.Podle mě je toto dobrý nastavení.On se ten rozkmit mění podle měnících se podmínek.Třeba včera večer u nás pršelo a asi teplý déšť protože to topilo jak divý a já ubral na 13 a chodilo te pěkně.
Jinak jsem dostal manuál od těch Poláků k tomu novému panelu a dali si s tím práci a hodně do to ho museli investovat. Mají tam od ekvitermu,appku, wifi atd Kdo by měl zájem můžu mu to přes nějakou službu přeposlat má to 250Mb nebo přimo ten polský email ať si to stáhne taky.
ElektroEzs
- Reputace: 79
Otazka jestli se to fakt zlepsi aby to nebylo to stejne. Vaham zda to zkusit a investovat cca 8tis
- Reputace: 438
První bych sehnal někoho, kdo zkontroloval tlak toho chladiva.Opravdu se to chová jinak než jsou chlaďařdká doporučeni.Napsal jsem do skupiny Face, uvidíme jestli se nĕkdo ozve.
eman
- Reputace: 278
Jojo na FB se ti určitě ozve tak 5 lidí, ale nějakou záhadou nedorazí ani jeden...
Tam každý dělá ramena, ale skutek utek. Stejně jako ve skupinách o FVE. FB už je jenom takové panoptikum exotů, co rozumí všemu, z každého udělají debila, ale jak jim řekneš přijeď a oprav to, tak si tě dají do ignorace..
- Reputace: 438
Paja tam založil skupinu Tepelné čerpadlo Grundig má 135členů a cca 1/2 by to čerpadlo mohla mít. Z toho někdo ten tlak mohl kontrolovat na svém a chová se Tč stejně jako nám třem.Honit teplotu výtlaku k 80st aby to topilo není obvyklé.
ElektroEzs
- Reputace: 79
Mame doma plnicku na R134A a objednaval jsem redukci R32-R134A kdyz jsme vakuovali klimu. Vim ze jeden ventil je na tepelku hned zepredu ale ten druhej byl myslim o dost hur pristupny tak bych to mohl zkusit zmerit kdyz se tam k tomu bude dat normalne dostat. Protoze uplne cele se mi otevirat tepelko nechce
- Reputace: 438
To by bylo super, dost by to mohlo naznačit.
ElektroEzs
- Reputace: 79
Uvidim co si na me vymyslim doma o vikendu a kdyztak bych to zkusil zmerit
Kazdopadne nastaveni EEV 11 a 55Hz pri ohrevu TUV drzelo frekvenci 50Hz a nedokazalo to natlakovat jak bylo psano uz.
Ted jsem dal 70Hz a EEV 10 tak uvidim az zacne topit
- Reputace: 438
jj padá venkovní teplota u nás +1 a taky jsem přitáhl na 11. Zatím toto Tč taky potřebuje kotelníka stejně jako kotel, aby byla malá spotřeba
Sranda bude až se zjistí, že to není jedinné TČ co potřebuje kotelníka
- Reputace: 438
Tak já jsem na 11 a 52Hz TUV bez problémů natopil na 44st.Teplotu výtlaku to drželo celou dobu okolo 75st.
ElektroEzs
- Reputace: 79
Nechci delat kotelnikaFranta2776 píše: stř lis 20, 2024 4:53 pmjj padá venkovní teplota u nás +1 a taky jsem přitáhl na 11. Zatím toto Tč taky potřebuje kotelníka stejně jako kotel, aby byla malá spotřeba![]()
ElektroEzs
- Reputace: 79
Me to drzelo teplotu viz graf takze podle me nebyl tlak proto nevyjela teplota kompresoruFranta2776 píše: stř lis 20, 2024 4:58 pmTak já jsem na 11 a 52Hz TUV bez problémů natopil na 44st.Teplotu výtlaku to drželo celou dobu okolo 75st.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
