Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Nemeril ale kdyz byli venku 3stupne protizamrz bezel dost dlouhou citis pocitove ze chladne podlaha ale ja mam k tepelku teda jeste trubky v zemi tak mozna to taky dela svoje. Mam zaizolovany vymenik i trubky uvnitr dalsi vrstvou izolace. Lepsi kdyz bude protacet jen v cyklech.
Franta2776 píše: úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.ElektroEzs píše: úte říj 22, 2024 7:23 pmMam cidlo na vymeniku hlavne aby nepraskl vymenik prototoze pak by bylo tepelko na vyhozeni:-) Mam jeste volne UTP tak tam hodim jeste jedno cidlo na trubku co jde z tepelka do zeme a jedno necham na snimani venkovni teploty a tim to zatim budu ovladat. Protoze ten protizamrz jinak fakt podlahu dost ochladi to cinani nevychytali![]()
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
me netrapi ta voda, trapi me ta spotreba: 100w by mohlo z te krabice udelat saunu, pustit to misto do cerpadla do nejakeho topneho dratu, a kdyz ti to pres noc sezere 800W a ty pak pres den ohrejes TUV za 1600W tak ti to se SCOP uz slusne zamava...Franta2776 píše: úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.
souhlasim, ne kazdy si to muze dovolitPajavk píše: úte říj 22, 2024 4:24 pmfakt nezapomínejte, že deskáč uvnitř bude zamrzat až jako poslední, ty trubky co máte venku už budou dávno v ledu. .... tedy ovládat to jen dle vnitřní teploty deskáče není úplně vhodná volba s ohledem na venkovní vedení vody
- Reputace: 23
pozor na tu drain pipe, to nechápu proč mají takhle dementně udělaný, naprosto holej mosaznej ventilek vystrčenej mimo skříň s trubičkovým vedením, to si přímo řiká o roztrhnutí mrazem a hlavně o tepelnou ztrátu. Poctivě jsem tenhle "apendix" zaizoloval kaučukem venku i vevnitř. Celé to provedení na mě působí tak, že to tepelko musí jet furt celou zimu. Na občasnej provoz v mrazu to není úplně friendly.a1bert píše: úte říj 22, 2024 9:26 pmme netrapi ta voda, trapi me ta spotreba: 100w by mohlo z te krabice udelat saunu, pustit to misto do cerpadla do nejakeho topneho dratu, a kdyz ti to pres noc sezere 800W a ty pak pres den ohrejes TUV za 1600W tak ti to se SCOP uz slusne zamava...Franta2776 píše: úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.
- Reputace: 55
U te verze 8kw co mam ja je ta trubicka zaizolavana ale jeste jsem celkove doizoloval cele tepelko a ventilek venku taky. Mohli ten vypustak udelat nekde primo na trubce uvnitr tepelka a ne takovy nesmysl
Pajavk píše: stř říj 23, 2024 8:17 ampozor na tu drain pipe, to nechápu proč mají takhle dementně udělaný, naprosto holej mosaznej ventilek vystrčenej mimo skříň s trubičkovým vedením, to si přímo řiká o roztrhnutí mrazem a hlavně o tepelnou ztrátu. Poctivě jsem tenhle "apendix" zaizoloval kaučukem venku i vevnitř. Celé to provedení na mě působí tak, že to tepelko musí jet furt celou zimu. Na občasnej provoz v mrazu to není úplně friendly.a1bert píše: úte říj 22, 2024 9:26 pmme netrapi ta voda, trapi me ta spotreba: 100w by mohlo z te krabice udelat saunu, pustit to misto do cerpadla do nejakeho topneho dratu, a kdyz ti to pres noc sezere 800W a ty pak pres den ohrejes TUV za 1600W tak ti to se SCOP uz slusne zamava...Franta2776 píše: úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
muzete mi zkontrolovat jak vam ukazuje pri topeni suction a coil temperature
teorie:
expandovane chladivo z EEV vstupuje do vyparniku kde odebira teplo ze vzduchu, ohriva se a vraci se do kompresoru
coil temp(vstup do vyparniku) by tim padem mela byt nizsi nez suction temp (vstup do kompresoru) ale me to ukazuje:
suction < coil, takze bud je blbe popis nebo prehozene cidla (ale to by asi cerpadlo moc nefungovalo)
teorie:
- Reputace: 351
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nemuze pri vstupu do kompresoru jeste vznikat podtlak sanim a tim snizit teplotu? A nebo se coiltemp meri jeste driv nez chladivo uplne expanduje?
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
on ten podtlak na vstupe do kompresora aj realne vznika, je to primarna poziadavka na fungovanie.
inac by necirkulovalo chladivo a v pripade demontaze, by sa nedalo stiahnut do kompresora.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 55
U me takhle:
a1bert píše: sob říj 26, 2024 6:01 pmmuzete mi zkontrolovat jak vam ukazuje pri topeni suction a coil temperature
teorie:
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
to ano, ale podtlak by se mel rovnomerne sirit v cele soustave tzn od EEV pres vyparnik az ke kompresoru, ale jelikoz to ElektroEzs-ovo TC reportuje stejne nebudu to resit - asi bude spatne popis v manualu, dikglottis píše: sob říj 26, 2024 6:35 pmnemuze pri vstupu do kompresoru jeste vznikat podtlak sanim a tim snizit teplotu? A nebo se coiltemp meri jeste driv nez chladivo uplne expanduje?
- Reputace: 351
jak se tam kde co siri kdo vi
ale nekde ten podtlak vznikne, tam se to tou expanzi ochladi nejvic.
- Reputace: 327
Budu doizolovávat vnitřek čerpadla a přemýšlím,že bych okolo výměníku a trubek pod izolaci dal topný kabel viz níže a čidla teploty z Cerba. S tím ,že bych protizámrz z Tč nepoužíval.Jaký máte názor??
https://allegro.cz/nabidka/kabel-hrejiv ... 1784522676
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
ja osobne bych to nedelal, bal bych se toho, ze nepokryju vsechna mista a nekde mi vznikne "studena kapsa" kde to zmrzne, naproti tomu cirkulace topneho media uz z princupu zaruci, ze nezamrzne (a navic pouzijes levnejsi energii,kterou pred tim "vyrobilo" TC)
- Reputace: 327
Díky. Máš pravdu.a1bert píše: pon říj 28, 2024 9:10 amja osobne bych to nedelal, bal bych se toho, ze nepokryju vsechna mista a nekde mi vznikne "studena kapsa" kde to zmrzne, naproti tomu cirkulace topneho media uz z princupu zaruci, ze nezamrzne (a navic pouzijes levnejsi energii,kterou pred tim "vyrobilo" TC)
- redcrown
- Reputace: 75
ahoj, je ještě někde ten Grundig za dobrou cenu? Už nic nemůžu najít.... díky
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Reputace: 327
S přirážkou je tady
https://dum.bazos.cz/inzerat/192351277/ ... rundig.php
- Reputace: 23
tak se nám po pátku to počasí otočí a protimrazovka začne bejt aktuální. Čekám na součástky z čajny a vrhám se do toho. Někdo už to máte zprovozněné ?
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
hehe, to jsme na tom stejne, ja jdu do varianty rizeneho prepinani mezi vnitrnim a vnejsim cidlem, tak si muzem dat zavody komu to zamrzne driv
Kód: Vybrat vše
Obdrženy údaje k dosud nepodané zásilce.
- Reputace: 327
A co výměna oběhového čerpadla, za nízkoenergetické třeba Wilo. Jak je měřen průtok vody?? Podle odběru čerpadla nebo je tam průtokoměr?
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
je tam nejake wilo s prutokomerem
EDIT: asi Wilo Para 25-9-87/IPWM1-130 (180?)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
