Popis Řešení - kritizujte - navrhujte - raďte - malé řešení
Malé UPS řešení využívá 12V 10W solární panel s blokovací diodou, starou 45Ah olověnou baterii a 13,8V zdroj okolo 1A pro napájení 12V 6W routeru. Solární panel sám baterii plně nenabije, proto je nutné připojit i síťový zdroj. Přetlak proudu ze soláru může částečně snížit odběr ze zdroje, ale bez regulátoru hrozí riziko přebití. Nabíjení olověné baterie se vyhodnocuje podle napětí kolem 12,6V v klidu a 14,5V při nabíjení, přičemž levné zdroje nemusí inteligentně regulovat proud. Použití regulátoru nebo zenerovy diody je diskutováno jako možné řešení ochrany baterie.
Roger
Reputace:-54
Nový příspěvek od Roger »
Mám panel 12V 10W pres blokovaci diodu na starou aku z auta 45 Ah
Chci baterii připojit k routeru 12V 6W
K baterii chci pripojit zdroj 13,8V okolo 1A
Takze to bude takova upska:-)
bat., panel, diodu mám, takže investice nula. ze soláru nehrozí přebití, takže myslím že se obejdu bez regulátoru.
Otazky:
1) solar kdyz bude mit vic volt jak Aku tak pretlaci proud z zdroje a bude tak castecne setrit sitove napeti?
2) je nutne mit zdroj 13,8v jako nabijecku (tj. Nejak inteligentne ubira proud) anebo staci jen zdroj a nehrozi prebiti Aku?
3) jak se vyhodnocuje nabiti olovene aku, svorkovym napetim v zatezi/pri nabijeni? Kolik voltu detekuje nabity aku?
4) myslim si ze kupovat za 11 usd regulator na tento ucel je blbina, ale necham si poradit, pripadne je nutna zenerka a jak ji zapojit?
Diky
atom
Reputace:8
Re: Popis Řešení - kritizujte
Nový příspěvek od atom »
Zdá se mi, že to řešení jen pro dobrej pocit, neušetří nic, režije nabíjení/vybíjení aku sežere víc, než panel bude schopen vyrobit (29Wh denní průměr/rok, což by sice mohl teoreticky 5h denně ten router ten panel zásobovat, ale ale..)
1) Ten pidi 10W panel zvedne napětí na 45Ah, až za 50++ hodin a při odběru 6W routru defakto nedobije nikdy, bude potřeba dobíjet ze sítě
2) zdroj 13,8V/1A aku stejně nikdy pořádně nenabije na 100%, ale jen 80-90%.
3) nabité to je při 12,6V bez zátěže, a při nabíjení to je když začne aku plynovat, to bývá 14,5V při už minimálním nabíjecím proudu
Roger
Reputace:-54
Re: Popis Řešení - kritizujte - navrhujte - raďte - malé řeš
Rezije sezere vic? ne nutne, protoze ten router ma stejne zdroj a podle me tedy sezere stejne a bude to jako UPS ale s nulovou rezii - nulovou konverzi. Navic ta Aku ma byt v mem planu stale plna a na Aku to ma jet jen pri vypadkuproudu, nebo ne?
1) to mi je jasne ze ten solar sam nedobije nikdy proto jsem psal ze chci nechat v obvodu trvale pripojenou nabijecku nebo zdroj.
Otazka 1 znela, zda ten solar pretlaci proud zdroje (naprazdno solar dava 20V pri plnem osviceni (kdyz dam diodu, bude to rekneme 19V), pri pripojeni na Aku zatim neslo celkove napeti nad 14,5V) a tedy sitovy zdroj bude brat mene a tim teoreticky setrit :-)
2) rekneme ze krabka se stitkovymi 13,8V dava stejne naprazdno tech 14,5v takze by to Aku na 99% dobit mohla, ne? Ted je otazka dalsi logiky tohoto zdroje, aby neshodila v tu chvili proud a Aku se nezacal vybijet az na nulu, i takove nabijecky jsou, vim o tom.
3) tak se zeptam jinak, jak vyhodnocuji nabijecky plnou baterii resp. jak nabijecky olovenych Aku vlastne pracuji? Myslim ty bez cidla teploty a plynatost Aku, ty jen s cernym a cervenym kablikem :-)
Diky.
atom
Reputace:8
Mohu se podívat do logu jednoho tristaru s nevyužívaným aku. Režije 12V/220Ah olověné baterie je 200Wh, to je energie potřebná aby se každý den dobila doplna a proběhla 150minutová absorbce.
U 45Ah počítám 40Wh, to je energie pro to jak uvádíš
ta Aku ma byt v mem planu stale plna"
těch 40Wh je zcela jistě víc než ten panel je schopen vyprodukovat proto bude energetická bilance tohoto prostě záporná.
Aby ses dostal do kladných čísel, tak sežeň větší panel nebo menší aku :shock:
1) propojit to můžeš, panel musí mít diodu abys nabíječkou neohříval v noci články na panelu, co panel vyrobí to půjde do routru a o to míň se odebere ze zdroje
2) mohla by dobít
3) většina nabíječek skončí na 14,5V a sníží proud až k 0A. Lepší jedou mód Bulk/Absoption/Float.
Pro ověření si změř 24h provozu zásuvkovým elektroměrem samotný routr se zdrojem a pak další den to samé i s připojeným panelem. Pak se ukáže a daj se vyvozovat závěry o výhodnosti či nevýhodnosti tohoto řešení.
Roger
Reputace:-54
No jo ale na 45Ah baterii by mi ten router jel xx dnu takze proto jsem se ptal jak zjistim jednoduse (bez dlouhych experimentu) aspon skutecnost, ze je aku dobita doplna. Takze 14,5V rikas ze je de facto norma...
Uz mam ty panely 2
http://www.ebay.com/itm/251286814107
A aku je vyrazena z auta, pak mam par mensich gelovek z UPS co maji >80% kapacity (12v12Ah), ale tam bych se bal likvidace, router nema ochranu pro podpeti a stav podpeti pri delsim vypadku proudu by zpusobil, ze ten router uz ze zaseknuteho stavu mozna nenastartuje...
