Snížený výkon panelů
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Snížený výkon panelů
Nemelo. To vyjde levneji a ve finale mozna i lepe na kazdy panel regulator, tj. dokoupis druhy regl a hotovo. Kazdy panel si pojede sam.
Za predpokladu, ze mas teda stazeny kazdy panel solo.
Reputace: 206
Nový příspěvek od Mex »
Hipak píše: sob čer 29, 2024 1:48 pm
Ještě jsem se chtěl zeptat mělo by smysl přidat ke každému panelu Tigo optimiser?
Zkusil jsi to částečné zakrytí panelu?
Nebo budeš raději filozofovat a pokus, který ukáže jestli je panel OK, neuděláš?
Já jsem docela fanda optimizérů. Mám jich celkem 26 a považuju to za dobrou investici. Jednak pro optimalizaci, ale i pro bezpečnost a dobrý monitoring.
Trochu blbé je, že největší efekt ta Tiga mají v řízeném nasazení. Kdy to celé řídí jednotka CCA plus komunikační modul TAP.
To se u většího nasazení jako mám já už v ceně celkem ztratí, ale pro 2 panely to zvyšuje tu cenu dost.
Samotný optimizér je kolem tisícovky, ta sada CCA a TAP byla myslím něco kolem 4-5 tisíc.
Je tam taková zrada, že v těch optimizérech je často dost starý firmware (kupodivu i když je koupíš nové).
Oni spoléhají na to, že se to pak přes ten modul CCA zaktualizuje.
Jenže tady je problém, že když to jednou k tomu CCA připojíš a přiregistruješ (že by sis ho třeba půjčil od kámoše), tak je pak složité to zase od něho odregistrovat. Musí se to dělat přes jejich help-line.
Je aspoň hezké, že komunikují česky (je tam na to nějaká Martina, i když sídlí v Itálii).
Hipak
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od Hipak »
Mex píše: sob čer 29, 2024 4:14 pm
Bohužel se mi nepovedlo zajistit situaci, aby byl komplet panel osvícen. Z levé části panelu bylo cca 5cm ve stínu.
Při zakrytí celé levé části byl výkon pravé poloviny 158w a pro přikrytí pravé části byl výkon 105W, ale jak jsem psal výše drobný stín tam byl.
Je to tak ok?
Reputace: 206
Tak to vypadá věrohodně.
Silnější polovina dala 158W, a ta částečně zastíněná 105W. Takže to celkem přesně odpovídá tomu, že každá polovina se skládá ze třetin. A jednu tu třetinu ti zabil ten stín.
Ale v praxi s celým panelem se stejným stínem asi nedosáhneš na 263W (tedy 158+105W), ale podle mě spíš něco jako 210W (tedy 2x 105W).
Ten stín bohužel ovlivní i protilehlou šestinu.
Solární panely a stíny nejsou kamarádi.
