Výběr LiFePO kolem 50Ah se schopností min 8C @ 15s
Diskuze se zaměřuje na výběr LiFePO článků s kapacitou kolem 50Ah, které zvládnou impulzní proudy minimálně 8C po dobu 15 sekund. Uživatelé sdílejí zkušenosti s parametry článků vhodných pro trakční baterie s napětím 400-500V, včetně nabíjecích a vybíjecích proudů. Cílem je najít optimální řešení pro vysoké zatížení a dlouhodobý provoz s ustáleným odběrem kolem 1C.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
máte někdo zkušenosti s články pro velké impulzní proudy?
Potřebuji články/sestavu kolem 50Ah se schopností dodávat minimálně 8C po dobu 15 sekund a poté pokračovat ustáleným odběrem kolem 1C a pro nabíjení alespoň 4C po dobu 15 sekund, trvale zase stačí kolem toho 1C
Bude z nich trakční akumulátor o napětí 400-500V
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Výběr LiFePO kolem 50Ah se schopností min 8C @ 15s
Nový příspěvek od emedium »
Tyhle by papírově mohly sedět
Jmenovitá kapacita: ≥62 Ah@1C
Jmenovité napětí: 3,2 V
Max. nabíjecí napětí: 3,65 V
Rozsah pracovního napětí: 2~3,65 V
Maximální nabíjecí proud: 62 A/1C
Maximální trvalý vybíjecí proud: 250 A/4 C
Maximální vybíjecí proud (30 vteřin): 520A /8,3C
https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... _nabiti-ne
Udělal jsem si baterku z těch 147 Ah, ale má papírově horší parametry. Jsou určené primárně do EV, používá je i BYD.
https://www.svolt.cn/en/
