Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Ivo12s
Reputace: 48
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
provozuji 4 baterie, každá ze 16 článků. Mám je zapojené na JK-BMS a k nim jsem postupně zapojoval 4A balancer NEEY. A vypínal balancer v JK-BMS. Tři ze čtyř baterií mají vyvedené samostatně na článek drát z JK-BMS a samostatně drát z NEEY. A balancování funguje na 0,003- 0,004 V.
U čtvrté baterie jsem si řekl, že vytvářet dva přechodové odpory mezi očkem kabelu a terminálem je špatně a BMS a Balancer jsem spojil uprostřed kabeláže. A tahle jediná baterie dělá problémy. Podle Victronu je rozdíl mezi články až 0,1.
1. Když se kouknu do aplikace NEEY, články jsou balancovány na 0,002V
2. Když se kouknu na detail článků v VENUS - podle měřícího cyklu jsou články balancované od 0,002 do 0,25V náhodně a opakovaně.
Předpokládám tedy, že problém vzniká vyrovnávacím proudem NEEY, který proteče společným drátem v okamžiku, kdy JK-BMS měří napětí. Články jsou správně balancované, jen o tom JK-BMS a VENUS neví.
Ověřeno jednoduše - vypnul jsem balancer...
Předělávat kabeláž se mi tedy určitě nechce a články jsou podle NEEY balancovány správně. Takže to tak asi (zatím) nechám, případně ověřím, jestli jsou články dostatečně balancované a bude stačit balancování z JK-BMS. Tak ostatním pro poučení. I 4A mohou dělat rozdíl když měříme milivolty!
Reputace: 353
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Nový příspěvek od glottis »
pekny, dava to smysl. kdyz to dela JK tak vi kdy balancuje a jeste tam ma nastavene odpory vodicu takze to muze kompenzovat. Takhle o tom vi prd a nameri ten ubytek.
JK balancery nestacili?
Ivo12s
Reputace: 48
Lokalita: Kolínsko
No asi i stačily, ale chtěl jsem mít jistotu do budoucna když dávám dva 60 Ah články k sobě paralelně... a někdo to tady trefně hodnotil = někdo staví mandaly z písku a někdo FVE :lol:
Ivo12s
Reputace: 48
Lokalita: Kolínsko
Chtěl jsem tuto baterii ověřit "dle dotazu". Tedy vypnout NEEY a nechat zapnutý jen balancování z JK-BMS. A stala se mi taková zvláštní věc - nejprve mě aplikace požádala o souhlas s fotoaparátem a mikrofonem - to jsem odmítnul. A teď mi nejde se přihlásit do změny nastavení JK-BMS. Na 99,9% jsem si jistý servis heslem, protože jsem právě vypínal to balancování. A teď se do něj nemůžu dostat. Vyzkoušel jsem pro jistotu všechna hesla, které používám a nic. I to default heslo a nebo zapnout fotoaparát. Generátor JK-BMS hesla, které patří k té nové verzi BMSky na starou nefunguje. Existuje nějaké řešení? I kdyby to znamenalo reset do továrního nastavení?
P.S. teď je to JK-BMS vlastně nastaveno správně, takže to nepotřebuji nijak urgentně, ale ...
P.S.2 - tu mailovou komunikaci s výrobcem znám...
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Povol aplikaci všechna omezení, vymaž aplikaci data, restartuj telefon a zkus znovu.
Pokud nepomůže odinstaluj a restart telefonu, nainstaluj....
Vyzkoušej z jiného telefonu.
Reputace: 353
jj, v telefonu v nastaveni smazat aplikaci vsechna data. A zatit znova. Heslo by melo byt jen v tom telefonu.
Reputace: 281
V JK je heslo v BMS (pro odemčení nastavování) jinak připojení bez hesla.
Reputace: 760
Už několika uživatelům tady se stalo, že JK-BMS vyžaduje heslo a nejde s tím nic dělat. Nefunguje ani připojení přes RS232. Já to vyřešil tak, že jsem dal rezervní JK-BMS.
Ivo12s
Reputace: 48
Lokalita: Kolínsko
No spíše jsem čím dál více nervózní z toho všeho. JK-BMS funguje, balancery NEEY fungují. Jenže tím, že JK-BMS špatně odečítá proud, tak špatně počítá SOC. A moje aktuální situace je taková, že JK-BMS postupně snižuje aktuální dostupnou kapacitu. Mám VICTRON nastaven na maximum 3,45V, takže ochrana na článcích 3,65V nikdy nezapne a tedy JK-BMS nikdy nevyhodnocuje sama o sobě 100% SOC. To dělám ručně jednou za čas změnou Umax. Tam a zase zpátky. No a v okamžiku, kdy nyní nejsem schopen se dostat do nastavení JK-BMS tak mi hrozí, že BMSka vypne baterii kvůli nízkému SOC. Aktuálně nejslabší baterie tvrdí SOC 23% i když Victron bočník říká 97%.
Aplikaci jsem vymazal cache, odinstalovat, resetoval telefon, nainstaloval. A situace se nezměnila. Začínám být opravdu přesvědčený o tom, že Číňan má v JK-BMS datový monitoring o kterém nikde nepíše. I po výše uvedené proceduře se nově nainstalovaná aplikace připojila k JK-BMS Bluetooth bez zadávání hesla. :uh: Podotýkám, že JK-BMS se na Bluetooth nepáruje předem, není uloženo někde v HW párování.
Takže poslední test co mi zbývá je instalace aplikace na mobil manželky. Ale nějak se mi do toho nechce. A pak už jenom nastavit Victron MPPT tak, aby nabíjel do 3,65V a nechal JK-BMS jednou za čas vypnout na přepětí bez zásahu do SW. A možná trochu více googlit a najít BMSku bez téhle podivné vlastnosti :dontknow:
Ivo12s
Reputace: 48
Lokalita: Kolínsko
Tak rychlá aktualizace pro ty, kdo budou mít stejný problém - našel jsem řešení!!
Je to tedy ... made in China.
Prostě když vám aplikace odmítne heslo, po potvrzení hlášky "OK" se vrátíte zpět do pole zadávání hesla. To se ale nyní změnilo z reálného hesla na kolečka. Nic nepište a zmáčkněte opět potvrzovací OK. No a aplikace tohle heslo už vezme jako správné :wall: :hell: :uh:
Ještě že existují fóra a vyhledávače. Stejně jsem to řešil několik hodin. Ale je to.
Reputace: 353
Když máš victron shunt na co řešíš SOC v bms? Já na ně kašlu a jedu podle victronu
stano22
Reputace: 53
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
JK neodpoji bateriu pri nizkom SoC. Taktiez SoC v JK uplne ignorujem, je to znama vec, ze driftuje vplyvom nizkej samplovacej frekvencie. Jedine, co ho na nejaky cas zrovna je cyklus baterie 0-100%
Ivo12s
Reputace: 48
Lokalita: Kolínsko
glottis píše: pát čer 14, 2024 6:41 am
To já také. Victron mám nastavený pouze na bočník. Ale jednou za čas to SOC resetuju ručně no, jen tak. A hlavně co jsem řešil byl fakt, že se nedostanu do servisního nastavení. Původně mě napadlo, že bych úmyslně snížil hodnotu kalibrace proudu - aby se SOC vybíjelo pomaleji. A pak mi došlo, že by se zase pomaleji i nabíjelo. Takže nic no... :dontknow:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], imrich a 0 hostů
