3,5" LCD na GPIO
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
3,5" LCD na GPIO
Nový příspěvek od Hovnival »
Prosím o radu, mám RPi 4B, na kterém mi jede VENUS v3.32 a vzdáleně vyčítám data přes aplikaci VRM.
Na Alíku na mě blikal v akci 3,5" LCD pro RPi za 2kilča i s dopravou. Řekl jsem si, že by se na něm mohly zobrazovat data, když budu přítomen a nebudu muset pořád vytahovat mobil. Jak to tak bývá, vyskytl se problém a LCD jen svítí a nic nezobrazuje. Projížděl jsem YT a Google, zkoušel různé rady, ale nic. Tak mě napadlo jako poslední možnost, zeptat se zde. Nemáte někdo podobnou zkušenost, resp. jak ho rozchodit ?
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Antrac1t
Reputace: 89
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: 3,5" LCD na GPIO
Nový příspěvek od Antrac1t »
Hovnival
Super, díky moc, na Debianu jsem to rozchodil bez problému, ale na druhé SD kartě, kde mám Venus OS mi to v terminálu nešlo, takže jsem na začátku...
Antrac1t
Reputace: 89
Lokalita: Znojemsko
co presne neslo, popr co ti to psalo
Hovnival
Navazuji na téma, ve Venus OS konzoli (teminále) mi to píše nesprávné příkazy resp. command not found
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
