Solar nedobiji - menic PS 1KVA
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
TajgrWoods
Lokalita: Višňové
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od TajgrWoods »
Ahoj lidi, mam na chate solar 190wp baterie lifepo 320 ah 12v menic PS1KVA , bms jikong, menic normalne funguje ale solar nenabiji, doma baterii pres menic nabiju ale na chate sviti jen ikona panelu ale nesepne se charging, potreboval bych od vas zkusenych poradit co s tim, jestli je to v nastaveni menice, nebo je spatny solar? Ten ukazuje treba 22v pres den v menici, takze tipuji ze by mu nic byt nemelo. Dekuji
Reputace: 762
Re: Solar nedobiji - menic PS 1KVA
Těžko říct. Dle obrázku si měnič myslí, že baterie je nabitá. V tom případě nemá důvod ji nabíjet. Asi jde o to, jak je nastaven.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
TajgrWoods píše: čtv čer 06, 2024 2:29 pm
Ahoj lidi, mam na chate solar 190wp baterie lifepo 320 ah 12v menic PS1KVA , bms jikong, menic normalne funguje ale solar nenabiji, doma baterii pres menic nabiju ale na chate sviti jen ikona panelu ale nesepne se charging, potreboval bych od vas zkusenych poradit co s tim, jestli je to v nastaveni menice, nebo je spatny solar? Ten ukazuje treba 22v pres den v menici, takze tipuji ze by mu nic byt nemelo. Dekujiimage.jpgimage.jpg
To máš jen jeden panel 190Wp na ten solární systém 12V 1kW ?? regulátor bude asi PWM, takže panel moc výkonu asi nedá. Ještě záleží na nastavení nabíjení a jak je nastavená ta BMS-ka. Jaké je napětí na akumulátoru když to nenabíjí ?
TajgrWoods
Lokalita: Višňové
FRSO píše: čtv čer 06, 2024 3:40 pm
Zatim ano, sehnal jsem ho od znameho, planuji koupit dve 500wp..to by uz melo stacit ne? No to nastaveni prave nevim jak udelat, taky nebim jestli to bmsko je dobre nastaveny 😞😞
Reputace: 161
TajgrWoods píše: čtv čer 06, 2024 4:03 pm
Zatim ano, sehnal jsem ho od znameho, planuji koupit dve 500wp..to by uz melo stacit ne? No to nastaveni prave nevim jak udelat, taky nebim jestli to bmsko je dobre nastaveny 😞😞 IMG_1651.png
Nevím jaké mají ty panely maximální napětí, ale to PWM-ko má psané maximální napětí 40V !! a 50A, tj, 600W pro ten regulátor PWM, co je v měniči. Musíš tu problematiku FVE více nastudovat.
Reputace: 762
Na nastavení se snad podíváš do návodu. A měnit budeš něco až když budeš vědět, co to je. Do nastavení se obvykle dostává dlouhým stiskem pravého tlačítka. Těmi uvnitř se pak listuje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
