Winston 12V/60Ah
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Winston 12V/60Ah
Ahoj bando, dostali se mi do ruky od kámoše nějaké baterie lifepo4 winston 12V že nejdou nabít, po kuchnutí jsem zjistil že jeden článek má 0,37V a zbylé 3 jsou OK s napětím 3,45V. Co mě ale silně zarazilo pod víkem té baterky absolutně žádná BMS nebo balancér, prostě natvrdo spojené články propojkami a šup na výstup... Takže bych si dával bacha na koupi těchto packů po 12V a pod...
Ten vadný článek asi nemá smysl nějak "oživovat" ne? nevím jak dlouho v takovém stavu je a navíc je mírně přifouklý tak do 0,5cm. Ostatní jsou naprosto OK
- Reputace: 327
Re: Winston 12V/60Ah
Ten KO napoj na laboratorní zdroj a malým proudem zkouṣ̌ej nabíjet třeba týden.Někdy se to povede oẓ̌ivit.
- Reputace: 118
Dal jsem mu pocucat napětím 3,60V a proudem 1A zatím si cucá a už přelezl lehounce 3V, nikde nic nehřejeFranta2776 píše: pon čer 03, 2024 6:24 pmTen KO napoj na laboratorní zdroj a malým proudem zkouṣ̌ej nabíjet třeba týden.Někdy se to povede oẓ̌ivit.
Ano, Winston je takto vyrabi bez BMS. Jsou to trakcni prumyslove baterie. Hlidani je na urovni 12v
Drive na to existoval tzv akumon
- Reputace: 48
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Já je používám už myslím od roku 2011 ke všeobecné spokojenosti. Prostě jsem tu baterku otevřel a BMS napojil svoji. Po několika letech pořád drží kapacitu nad nominální - viewtopic.php?t=11522. Samozřejmě v jiné cenové relaci než EVE, ale co se stability týče, nemůžu říci křivého slova.
- Reputace: 327
To vypadá nadějně. Potom změř kapacitu tohoto článku a jiného a dej vědět.Pokud nemáš čím aspoň H3 žárovkou.bokser01 píše: pon čer 03, 2024 6:59 pmDal jsem mu pocucat napětím 3,60V a proudem 1A zatím si cucá a už přelezl lehounce 3V, nikde nic nehřejeFranta2776 píše: pon čer 03, 2024 6:24 pmTen KO napoj na laboratorní zdroj a malým proudem zkouṣ̌ej nabíjet třeba týden.Někdy se to povede oẓ̌ivit.
- Reputace: 118
z 0,37V se dostala do 19H při nabíjecím proudu 1A na hodnotu 2,47V zvýšil jsem tedy nabíjecí proud na 2,5A momentálně má napětí 3,27V které už hodinu stagnuje. Nabíjení nechám ještě tak hodinu a pak to vypnu abych to nenechal přes noc bez dozoru... Přidávám vám na omrknutí jak byla mírně nafouklá při vyndání z toho plastového boxu. Myslím si že to není nic hrozného ne?. Ostatní články jsou krásně rovné a po nabití na 3,60V proudem 5A si po 2 hodinách každý článek drží shodně 3,58V.
Takže ty 3 články budou bez problémů to vypadá, ten co oživuji se uvidí. Musím sehnat nějaký měřák na změření kapacity... Zajímalo by mě jak na tom bude ten oživený a určitě nejsem sám.
- Reputace: 118
Tak další hlášení... Do rána pokles napětí z 3,27V nad 3,25V. Spuštěno tedy opět nabíjení proudem 2,5A a uvidíme
- Reputace: 485
A prečo do nich tlačíš až 3.6V? 3.45V s prehľadom stačí.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 118
Nevím jestli je to zdrojem co mám, ale když na něm nastavím 3,60V a proud 2,5A tak na svorkách baterie mám 3,37V ale zdroj tvrdí 3,6V. Nechávám je tak nabíjet uškodit by jim to nemělo. Zatím stále článek sosá proud bez proudového limitu. Mezitím dorazila další baterka na kuchajdu ale tam žádný článek není nijak mimo... pohybují se od 3,44V do 3,52V
- Reputace: 185
- Lokalita: Česká Lípa
Změřte si multimetrem napětí na výstupních svorkách na zdroji při nabíjení článku.bokser01 píše: úte čer 04, 2024 1:51 pmNevím jestli je to zdrojem co mám, ale když na něm nastavím 3,60V a proud 2,5A tak na svorkách baterie mám 3,37V ale zdroj tvrdí 3,6V.
Jak už zde bylo zmíněno nabíjet na 3,45V stačí. Jednorázové nabíjení na 3,6V až tolik nevadí, ale při dlouhodobém provozování čím vyšší nabíjecí napětí tím víc se zkracuje životnost a některé články pak mají i tendenci mírně bobtnat.
- Reputace: 327
Buď v klidu a nabíjej.Aẓ̌ článek přestane brát proud, stoupne napětí na jeho svorkách.bokser01 píše: úte čer 04, 2024 1:51 pmNevím jestli je to zdrojem co mám, ale když na něm nastavím 3,60V a proud 2,5A tak na svorkách baterie mám 3,37V ale zdroj tvrdí 3,6V. Nechávám je tak nabíjet uškodit by jim to nemělo. Zatím stále článek sosá proud bez proudového limitu. Mezitím dorazila další baterka na kuchajdu ale tam žádný článek není nijak mimo... pohybují se od 3,44V do 3,52V
- Reputace: 118
Dal jsem mu chvilku pauzu, a pak ho zase zapnu a dojedu už doplna. takže celkově mám 7 článků 60Ah které budou zdá se ok. Tento co byl podbitý se uvidí... doporučíte nějaký měřák kapacity na life? abych je všechny otestoval a měl jistotu, že má cenu s nimi něco zamýšlet?
Jinak docela mazec, že od napětí 0,37V tam nateklo už přes 30Ah a stále si článek bere bez proudového omezení.
- Reputace: 327
Hlavně musíṣ̌ ty č̣lánky srovnat,jinak opět některý poškodíš pokud nemáš bms.Č̣lánky po nabití spoj všechny pararalně a tou nabíječ̣kou co máṣ̌ nabij na na 3,60V na svorkách článku.Doporučuji pořídit Bms.bokser01 píše: úte čer 04, 2024 2:20 pmDal jsem mu chvilku pauzu, a pak ho zase zapnu a dojedu už doplna. takže celkově mám 7 článků 60Ah které budou zdá se ok. Tento co byl podbitý se uvidí... doporučíte nějaký měřák kapacity na life? abych je všechny otestoval a měl jistotu, že má cenu s nimi něco zamýšlet?
Kapacitu změříš I H3 žárovkou a ampérmetrem.
- Reputace: 185
Jednorázové hluboké vybití nemusí znamenat konec života článku, ale dlouhodobě se to jistě nějak projeví na zkrácení jeho životnosti. Časem třeba až po po XX cyklech se pravděpodobně začne víc rozcházet oproti ostatním článkům. Také se u něj může projevit po čase bobtnání.
- Reputace: 118
Franta2776 píše: úte čer 04, 2024 2:48 pmHlavně musíṣ̌ ty č̣lánky srovnat,jinak opět některý poškodíš pokud nemáš bms.Č̣lánky po nabití spoj všechny pararalně a tou nabíječ̣kou co máṣ̌ nabij na na 3,60V na svorkách článku.Doporučuji pořídit Bms.bokser01 píše: úte čer 04, 2024 2:20 pmDal jsem mu chvilku pauzu, a pak ho zase zapnu a dojedu už doplna. takže celkově mám 7 článků 60Ah které budou zdá se ok. Tento co byl podbitý se uvidí... doporučíte nějaký měřák kapacity na life? abych je všechny otestoval a měl jistotu, že má cenu s nimi něco zamýšlet?
No 7 jich je OK, jak říkám já ty baterie dostal s tím, že je kuchnu protože je nebrala nabíječka. 7 článků bude uplně ok a ten mírně nafouklý asi vyhodím... Uvidím co s tím vymyslím, napřed otestuju tu kapacitu. Dá se nějak zjistit rok výroby článků?
- Reputace: 161
Na horní hraně býval rok výroby.bokser01 píše: úte čer 04, 2024 7:00 pmFranta2776 píše: úte čer 04, 2024 2:48 pmHlavně musíṣ̌ ty č̣lánky srovnat,jinak opět některý poškodíš pokud nemáš bms.Č̣lánky po nabití spoj všechny pararalně a tou nabíječ̣kou co máṣ̌ nabij na na 3,60V na svorkách článku.Doporučuji pořídit Bms.bokser01 píše: úte čer 04, 2024 2:20 pmDal jsem mu chvilku pauzu, a pak ho zase zapnu a dojedu už doplna. takže celkově mám 7 článků 60Ah které budou zdá se ok. Tento co byl podbitý se uvidí... doporučíte nějaký měřák kapacity na life? abych je všechny otestoval a měl jistotu, že má cenu s nimi něco zamýšlet?
- Reputace: 56
rok výroby je tam stále. Obecně tyto články jsou velmi robustní, snesou mnohé. Ted jsem testoval moje 8leté 400Ah . Měli 400Ah (myslím že měli 450Ah jako nové)
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 118
Tak to je hodně velký masakr po takové době. Je fakt že jsou dražší než běžné lifepo4 ale líbí se mi hodně tou bytelnou konstrukcí fakt jsou robustní hodně. Dokážu si je hravě představit ve FVE. Je fakt že ten článek co byl skoro na nule už do sebe naládoval 45Ah a stále se nabíjí, takže krom slabého nafouknutí na tom bude kapacitně asi solidně.mopadzi píše: úte čer 04, 2024 8:23 pmrok výroby je tam stále. Obecně tyto články jsou velmi robustní, snesou mnohé. Ted jsem testoval moje 8leté 400Ah . Měli 400Ah (myslím že měli 450Ah jako nové)
