Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii
Uživatel se ptá, zda je možné zapojit dva 24V měniče sériově k 48V baterii. Odborníci upozorňují na rizika nesprávného zapojení, jako je nerovnoměrné rozdělení napětí a možné poškození měničů. Fungovat to může pouze za přísných podmínek, například při galvanickém oddělení a vyrovnání zátěže, jinak je to nevhodné a nebezpečné.
- frodikcz
- Lokalita: Vysočina
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 200
Dobrý den, prosím neukřižujte mě za asi hloupý dotaz
Mám 48V baterie a z dřívějška mám zbylé 2 měniče 24V. Můj dotaz tedy je, jestli můžu dva kontakt k baterii plus jednoho měniče spojit s minus kontaktem druhého měniče a zapojit je tak v sérii k 48V baterii nebo je to úplně špatně ? Díky.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii
něco mi říká,že by to vedlo spolehlivě k jejich odchodu na šrotiště....
- Reputace:315
Pokud oba spotřebiče budou mít stejný odběr z té baterky tak to lze (třeba dvě stejné 24V žárovky) ale jak to chceš zajistit u spotřebiče který má rozdílnou spotřebu?
Pak by na jednom bylo větší napětí a na druhém menší a co udělá větší napětí než je povolené no asi to odejde do křemíkového nebe....
Prostě při seriovém spojení musí být stejný proud aby se napětí rozdělilo přesně na polovic.
Takže blbý nápad......
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Trochu málo informací, za URČITÝCH PODMÍNEK to může fungovat naprosto v pohodě.
Doma provozuji systém 12/24V dlouhodbě bez problému.
Pro jednoduchost nejsou zakresleny jistící prvky.
- Reputace:558
menice-nabijece musi byt izolovane a pak to bude fungovat.
- PetrDubi
- Reputace:337
Ale on chce zapojit baterkový vstup dvou 24V měničů do série a potom ty dva měniče v sérii připojit na baterii 48V!
I když budou ty měniče galvanicky oddělený, tak to neřeší problém, že při zatížení jednoho měniče víc než druhého bude na jednom měniči nižší a na druhém naopak vyšší napětí než je těch 24V (na vstupu od baterky).
Jinak mi přijde, že Pibi tu původní otázku asi správně nepochopil, z otázky to nevypadá na DC/DC měniče ale na invertery, tedy měniče 24V DC/230V AC.
- Reputace:541
Kdyby to byly čistě transformátory, bylo to na střídavině, byly nachlup stejné a na výstupu propojené paralelně, tak ano.
Ty si nejdřív musíš uvědomit, jak funguje odporový dělič napětí, tedy de facto dva odpory v sérii. Pokud jeden z nich změní odpor, na druhém se změní napětí. Vyšší proud měničem = nižší odpor = pokles napětí na tom měniči s vyšším proudem a vzrůst napětí na tom druhém. Kdyby byly na výstupu zapojeny paralelně a kdybys naměřil odpor v řádu megaohm mezi vstupními a výstupními svorkami (tedy pokud jsou izolované, jak píše předřečník -- a to je zásadní podmínka), tak by to šlo. Pokud jsou ale dvě z nich (třeba - na vstupu a 0 na výstupu) propojené, tak je to úplně špatně, půjde to do zkratu a zničíš to. Další zásadní podmínka, pokud mají střídavý výstup, je sfázování toho výstupu. Závěr: zapomeň na to
- pibi
- Reputace:409
Otázku jsem pochopil, když bude mít dostatečně velkou baterku, zajistí její balancování, střed vyvede na spojku obou měničů, tak to fungovat může.
Proto píšu málo informací a za určitých podmínek, v reálu je to samozřejmě nesmysl.
- FRSO
- Reputace:163
Nesmysl, nedělal bych to.frodikcz píše: čtv kvě 30, 2024 9:48 amDobrý den, prosím neukřižujte mě za asi hloupý dotazMám 48V baterie a z dřívějška mám zbylé 2 měniče 24V. Můj dotaz tedy je, jestli můžu dva kontakt k baterii plus jednoho měniče spojit s minus kontaktem druhého měniče a zapojit je tak v sérii k 48V baterii nebo je to úplně špatně ? Díky.
