MPPT Victron Energy - monitoring přes telefon - 4G/5G
Pro ostrovní FVE s MPPT Victron SmartSolar lze monitoring přes telefon realizovat pomocí Bluetooth, avšak vzdálený přístup je omezený a méně spolehlivý. Lepší řešení představuje použití Cerbo GX nebo Raspberry Pi s Venus OS, které umožní plnohodnotný a stabilní vzdálený monitoring přes mobilní data 4G/5G. Tento přístup je vhodný zejména pro malé systémy s 24V rozvodem a zařízení jako LED osvětlení či TV.
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Lokalita:BruntálskoSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:180 Kapacita baterie [kWh]:2,4
Čau lidi, chystám na chatě stavbu malé ostrovní FVE a napadlo mě, že bych k MPPT (SmartSolar) připojil přes bluetooth telefon, který by trvale zůstal připojen k MPPT a měl zapnutá mobilní data. Chci se zeptat, zda by mi bude fungovat vzdálený monitoring přes telefon na chatě ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: MPPT Victron Energy - monitoring přes telefon - 4G/5G
To ako myslys vzdialeny monitoring..
Ak tam nechas telefon spojeny s bluetoth tak ako to chces na dialku monitorovat?ja som takto volakedy prevadzkoval epever ze som tam nechal telefon spojeny s bluetoth a cez teamviewer som sa spojil stymto telefonom ked som nebol doma ale sa to odpajalo nebolo to spolahlive..
Pises ze mas smartsolar regl a aky mas menic? To by sa ti oplatilo ktomu uz dokupit cerbo a mas po probleme a bude to spolahlive..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
kdyz koupis rpi (pro malej system staci uz i zero 2W) nasintalujes tam venus os, tak tim uz rozjedes VRM, rpi bude logle na ten phone pres hotspot a mas plnohodnotny victron monitoring ...
- Hovnival
Aha, nevěděl jsem, že se nelze přihlásit vzdáleně, na již existující relaci (připojení s tlf).
Měnič nemám, rozvod bude zatím 24V, hlavně na LED osvětlení a TV.
Jasně, Cerbo je cesta přímo od výrobce, pak mě napadlo ještě RPi...
