dc proudový snímač a ovládání SSR
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahojte.
V brzké době budu snad mít funkční vytěžovač ala Marek a chtěl bych bojler krmit s další podmínkou. Pokud poteče do baterky více jak cca 100A, chtěl bych už mít seplou celou 2,2Kw zátěž bojleru. Má představa je, že bych koupil DC proudový snímač s výstupem 0-10V a řídil tím napřímo FOTEK 25DA.
Mám za to, že by spínání SSR bylo lineárně závislé na protékajícím proudu. Když bych umístil snímač až před baterku, poznal by správný směr (tzn. nabhíjení)???
Na alíku jsem našel toto a v předchozím tématu mi nikdo jednoznačně nepotvrdil, že to bude fungovat. Poradíte?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: dc proudový snímač a ovládání SSR
Nový příspěvek od unicast »
Hallovka v té krabičce směr toku proudu pozná. Ale co s tím udělá ta elektronika za tím, to ví evidentně jen autor. Asi nezbyde, než obětovat těch pár dolarů a zkusit to.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
unicast píše: pát kvě 17, 2024 9:25 am
Tak kuchat to pak a řešit nějaké diody se mi moc nechce... nebo napadá někoho funkční řešení? Nejlépe snímač + nějaký modul (y) + SSR
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Opravdu nemá nikdo zkušenosti s tou kombinací proudového senzoru, či jiného zařízení s výstuper 0-10V a přímého řízení vhodného SSR relé?
Reputace: 210
Nový příspěvek od Mex »
Asi není důvod, aby to nešlo řídit analogově, pokud bude mít čidlo analogový výstup a výkonový regulátor pak bude mít analogový vstup.
Ale v tom svém prvním postu máš napsané, že bys tím řídil SSR Fotek 25DA.
To je podle mě běžné spínací SSR. Není to něco s fázovou regulací nebo podobně, aby mělo smysl to připojovat na analogový vstupní signál.
Takže k němu by se hodil spíš nějaký ON/OFF proudový detektor, řekl bych.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Tak ja bych koupil jiné vhodné SSR. Které? Když by bylo nejhůř, smířil bych se s systémem ON OFF..
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Podobne DC meracie zariadenie som aj ja zhanal a je problem, hlavne ak to chce clovek do IFTTT, otazne je preco?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Nakonec jsem se k tomu řešení nedostal. Zatím ladím systém s markovým vytěžovačem a ještě nevím, jestli bude potřeba spínat bojler při zbytečně velkém proudu nabíjení. Mám v plánu integrovat home assistant a ten by mohl z vyčítaných dat měniče spínat relé při překroční limitu nabíjecích proudů... no uvidíme..
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Já jsem se též od těchto úvah oprostil - prostě jsem na Venusu zapl DVCC a u battery-serial nastavil nabíjecí proud, který chci.
