dc proudový snímač a ovládání SSR
DC proudový snímač s analogovým výstupem 0-10V lze využít k řízení SSR relé pro spínání bojleru při překročení proudu 100A do baterie. Směr proudu může detekovat Hallův senzor, ale přímé analogové řízení běžného spínacího SSR Fotek 25DA nemusí být vhodné, protože jde o ON/OFF spínač bez fázové regulace. Alternativou je použití proudového detektoru s ON/OFF ovládáním nebo integrace s řídicím systémem jako Home Assistant pro spínání relé na základě dat z měniče.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahojte.
V brzké době budu snad mít funkční vytěžovač ala Marek a chtěl bych bojler krmit s další podmínkou. Pokud poteče do baterky více jak cca 100A, chtěl bych už mít seplou celou 2,2Kw zátěž bojleru. Má představa je, že bych koupil DC proudový snímač s výstupem 0-10V a řídil tím napřímo FOTEK 25DA.
Mám za to, že by spínání SSR bylo lineárně závislé na protékajícím proudu. Když bych umístil snímač až před baterku, poznal by správný směr (tzn. nabhíjení)???
Na alíku jsem našel toto a v předchozím tématu mi nikdo jednoznačně nepotvrdil, že to bude fungovat. Poradíte?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
- Reputace:582
Re: dc proudový snímač a ovládání SSR
Hallovka v té krabičce směr toku proudu pozná. Ale co s tím udělá ta elektronika za tím, to ví evidentně jen autor. Asi nezbyde, než obětovat těch pár dolarů a zkusit to.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak kuchat to pak a řešit nějaké diody se mi moc nechce... nebo napadá někoho funkční řešení? Nejlépe snímač + nějaký modul (y) + SSRunicast píše: pát kvě 17, 2024 9:25 amHallovka v té krabičce směr toku proudu pozná. Ale co s tím udělá ta elektronika za tím, to ví evidentně jen autor. Asi nezbyde, než obětovat těch pár dolarů a zkusit to.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Opravdu nemá nikdo zkušenosti s tou kombinací proudového senzoru, či jiného zařízení s výstuper 0-10V a přímého řízení vhodného SSR relé?
- Reputace:489
Asi není důvod, aby to nešlo řídit analogově, pokud bude mít čidlo analogový výstup a výkonový regulátor pak bude mít analogový vstup.
Ale v tom svém prvním postu máš napsané, že bys tím řídil SSR Fotek 25DA.
To je podle mě běžné spínací SSR. Není to něco s fázovou regulací nebo podobně, aby mělo smysl to připojovat na analogový vstupní signál.
Takže k němu by se hodil spíš nějaký ON/OFF proudový detektor, řekl bych.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak ja bych koupil jiné vhodné SSR. Které? Když by bylo nejhůř, smířil bych se s systémem ON OFF..
- slavo
Podobne DC meracie zariadenie som aj ja zhanal a je problem, hlavne ak to chce clovek do IFTTT, otazne je preco?
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Nakonec jsem se k tomu řešení nedostal. Zatím ladím systém s markovým vytěžovačem a ještě nevím, jestli bude potřeba spínat bojler při zbytečně velkém proudu nabíjení. Mám v plánu integrovat home assistant a ten by mohl z vyčítaných dat měniče spínat relé při překroční limitu nabíjecích proudů... no uvidíme..
- Reputace:1089
Já jsem se též od těchto úvah oprostil - prostě jsem na Venusu zapl DVCC a u battery-serial nastavil nabíjecí proud, který chci.
