Axpert Ultra | 11kW | 48V
Uživatelé diskutují o Axpert Ultra 11kW 48V, jeho spolehlivosti, problémech s MPPT a možnostech rozšíření o paralelní stringy. Zmiňují také srovnání s konkurenčními měniči Deye a Victron, zejména z hlediska výkonu, ceny a vhodnosti pro nabíjení elektromobilů. Někteří sdílejí praktické zkušenosti s hybridními systémy a zapojením více fází pro efektivnější využití energie.
- eldeseo
- Lokalita: Praha-zapad
Zdravim, zvazuji rozsireni o dva stejne stringy vychod + zapad cca 4-5kwp kazdy. Nema tu nekdo zkusenost s Axpert Ultra | 11kW | 48V nebo Twin (verze s 2x27A)? Tusim @soami sveho casu podobny prodaval a pry menil za Victron, ale tam je to pri 3x5000 dost cenove jinde. Spis co bylo tak spatne na Axpertu ze zkusenosti jinych... Nejake to zasekavani MPPT u starsich se snad po roce uz vyresilo.
Nebo dalsi verze ma nekdo nejak bezpretokove zapojene 12kwDeye 3F? Vic fazi by se obcas hodilo jen pri nabijeni EV, ale 35k navic, no nevim. Zase Deye je chvaleno za robustnost a ze by mohlo vic vydrzet.
Zvazoval jsem i Axpert Max 8kw, ale tam je to jen o necele 2 kw navic proti Easunu a to je malo, leda dva paralelne nebo Easun nechat na leto na bazenove cerpadlo a EV ze zvlastnich zasuvek...
Spotrebou neni s EV problem 8kw soubezne a ty 3kw musi byt jako rezerva na treba varnou konvici, cerpadlo z vrtu.
Nejake prakticke zkusenosti? Pokud nekdo bude navrhovat Victron, napiste pls vc. ceny, na kolik vas jaka sestava prisla bez panelu.
Dekuji
Dekuji
1x Easun 7kw (6200w) + 4,05 kWp (9x AIKO 450kw) + 14,8kWh 48V LiFePo
1x Bel, 3kw spirála + 3,15 kWp (7x Jetion 450kw bifacial)
- Reputace:676
Re: Axpert Ultra | 11kW | 48V
Ta 11kW verze na nabíjení EV by mě zajímala taky.
- Reputace:676
- Botas
- Reputace:12
Teď překopávám na deye tedy mám 10kw verzi hybrid teď jedu úplně v ostrovu bez sítě a měnič funguje parádně pretizitelnost na fázi atd...
Mám k němu objednán ještě ongrid 3f 8kw který se nápoji do vstupu deye Na gen port a on s ním umí pracovat.tim se navýší výkon měniče pak se výkony sčítají vyjde to levněji jak ještě jedno deye. Hybridní.
Je fajt že jsem zvažoval zda třeba ten ongrid jednofaz třeba 5kw někdo má aji takhle tři jednofaz do deye a funguje to.
Taky jsem řešil kvůli walboxu a elektromobilu.
Mam ještě Maxe 7.2kw kterého jsem chtěl použít samostatně pro elektromobil pokud by mnel jednofaz nabíječku většinou je právě kolem 7kw.
Ale nakonec skousim to s tím ongridem aby vše o sobě vědělo dostanu dva 1000vol regle beye si z toho umí nabít baterky. No snad to bude šlapat.
Edit.jinak deye má teď novou řadu nebo nástupce a už jsou tam měniče hybridy aji 20kw
- eldeseo
Na ten Gen port musí 3F, nebo může i 1F, příp. 1F připojená na všechny 3 kousne?Botas píše: čtv kvě 16, 2024 2:12 pmTeď překopávám na deye tedy mám 10kw verzi hybrid teď jedu úplně v ostrovu bez sítě a měnič funguje parádně pretizitelnost na fázi atd...
Jinak s Axpertem nebyla spokojenost? Zvažuju tu 8kw verzi, což je asi skoro to samé jako tvůj Max. Musím říct, že MPPT Easunu nabíhá fakt příjemně brzo i za mizerných světelných podmínek. Na Axpert občas měl nědo připomínky právě k MPPT--- Deye má startovací napětí asi taky později.
Nahodou označení těch nástupců znáš, aby byla jistota? Viděl jsem jednofáze do 16kw, ale 3F jsem viděl max. 12kw na LV baterie...Botas píše: čtv kvě 16, 2024 2:12 pmEdit.jinak deye má teď novou řadu nebo nástupce a už jsou tam měniče hybridy aji 20kw
- eldeseo
Nikdo nema 11kw Axpert?
U 12kw deye pokud pobezi jako ostrov, musi mit sit v GEN portu, pokud jsem to spravne pochopil. Nekde se pise, ze bez site na Gridu omezuje vykon na fazi 4kw, coz uz je pro EV a neco k tomu malo...
Mimochodem Axpert Ultra 11kw (novejsi twin) nebo asi i ten Max v SBU rezimu vyrobi pretok pri odpojeni treba 3,7kw nebo to pusti do baterie? Bypass se uz toho nezapne, alem meril nekdo?
Diky moc
Diky moc
- Reputace:676
Já mám MAX 7,2starṣ̌I verzi a vypnutý hlavní jistič po většinu roku.Takẓ̌e pracuje bez sítě bez problémů a bypass by jsi viděl,že sepnul.Je tam relé a srovnalo by se napětí měniče a sítě.eldeseo píše: úte čer 11, 2024 3:12 pmNikdo nema 11kw Axpert?
Diky moc
