Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Ahoj plánuji ostrovní FVE. Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? Odpojí se panely? Nebo si to nějak vyřeší střídač? Pokud si to vyřeší střídač, nebude se pak střídač zbytečně zahřívat a tím pádem ničit?
- Reputace: 760
Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Co se nevuyžije, to regulátor nebude brát z panelů a zůstane to nevyužito. Regulátor to udělá tak, že sníží odběr a tím se napětí na panelech posune z Vmppt blíž k Voc. Až při nulovém odběru bude na panelech napětí Voc.
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
´´ Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? ´´
V tomto momente zacinas uvazovat co vsetko prerobit na elektriku aj ked doteraz to clovek nepotreboval..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 185
Jj přesně. Ostrovní solárník má jen dva problémy. Kam s ní, když je a kde ji vzít, když není.
Neboj, ostrovní FVE si vždy vezme z panelů jen tolik kolik spotřebuješ. Nic navíc nevyrábí. I když by mohla.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
