Spuštění bojleru při dosažení CV
Diskuze se zaměřuje na možnost chytrého spínání bojleru na základě dosažení konstantního napětí (CV) baterie, například 54,4 V, a jeho vypnutí při poklesu pod 51 V. Cílem je využít přebytečnou energii z fotovoltaiky efektivněji a minimalizovat zbytečné snižování výkonu FVE. Uživatelé zmiňují řešení pomocí chytrých krabiček nebo Home Assistant pro automatizaci a lepší kontrolu ohřevu vody.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Zřejmě se to už řešilo, ale nepovedlo se mi to najít.
Dá se nějakou "chytrou krabičkou" spínat zásuvku/stykač, do které by byl zapojený bojler pouze na základě dvou triggerů, zapne se pokud napětí baterie dosáhne CV, např. 54,4 V a pak se vypne pokud spadne napětí pod 51 V ?
Čas, kdy se to má uvést v akci by bylo v okamžiku, kdy je dobitá baterka a začne se omezovat výroba.
Bojler stejně večer dohřívam plynem, tak by se aspoň částečně dohřál, než aby se zbytečně snižoval výkon fve
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Spuštění bojleru při dosažení CV
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Já tohle mám přes Home Assistant včetně veškerýho sledování
emedium
Reputace:8
rva píše: úte dub 30, 2024 9:34 am
Přesně taková krabička by se mi líbila :D
Principiálně by to mělo být podobné termostatu klimatizace. Sepne se nahoře a vypne až se sníží na určenou dolní mez.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
