Growatt SPH1000 zkrat
Uživatelé diskutují o problému se zkratem na měniči Growatt SPH1000, který vyhazuje hlavní jistič a hlásí chybu NO AC CONNECTIONS. Problém je pravděpodobně na vstupu měniče, kde může být zkrat nebo uvolněný vodič. Doporučuje se měřit vstupní kabely a řešit reklamaci, ideálně přes servis v Česku nebo přímo v Polsku, kde byl měnič zakoupen.
- miraz
- Lokalita: Jičín
Dobrý den,
Předevčírem mi Growatt SPH 10000TL3, (10KWp + baterie 10Kwh) měnič vyhodil hlavní jistič v kapličce. Měnič hlásí NO AC CONNECTIONS. Dnes byl na kontrole elektrikář a říkal, že je problém na vstupu měniče, pravděpodobně nějaký zkrat, protože když odpojil vstupní kabel, tak to jistič nevyhodilo. Když jsme kabel zapojili, tak velká rána a spadne jistič. Neřešili jste někdo podobný problém? Elektrárna rok a půl běžela bez problémů. Měnič byl koupen v Polsku, protože v té době nebyl v ČR nikde k dispozici. S tím mám ještě jeden dotaz jestli jste již řešili reklamaci v Polsku?
Díky
Mirek
Díky
Mirek
- cicoun
- Reputace:2
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 7200
Re: Growatt SPH1000 zkrat
Příznaky odpovídají zkratu někde v měniči pravděpodobně hned za přívodními svorkami. Odpojil bych ho a zkusil proměřit AC vstup zda mezi L a N nebo L a PE není kraťas. Rozhodně to je na reklamaci. Pokud máte fakturu nebo záručák s reklamací nebývá problém. Lepší nejprve napsat email a dohodnout doručení, někdy to umí přes servis v Čechách. Pravděpodobně to bude jen uvolněný vodič nebo nějaký bordel za svorkovnicí uvnitř měniče.
- miraz
- Lokalita: Jičín
Děkuji za radu, poslal jsem dotaz na Growatt Polsko, tak snad to budou nějak dobře řešit. Rozhodně by si mi nechtělo 500 km to na jejich základnu vozit.cicoun píše: pon dub 15, 2024 11:25 pmPříznaky odpovídají zkratu někde v měniči pravděpodobně hned za přívodními svorkami. Odpojil bych ho a zkusil proměřit AC vstup zda mezi L a N nebo L a PE není kraťas. Rozhodně to je na reklamaci. Pokud máte fakturu nebo záručák s reklamací nebývá problém. Lepší nejprve napsat email a dohodnout doručení, někdy to umí přes servis v Čechách. Pravděpodobně to bude jen uvolněný vodič nebo nějaký bordel za svorkovnicí uvnitř měniče.
