GROWATT SPF a LIFEPO4 baterie
Uživatelé diskutují o optimálním nastavení baterií Lifepo4 s Growatt SPF5000 v režimu SBU, včetně parametrů jako Battery to mains working point a undervoltage cut-off. Sdílejí zkušenosti s kapacitou baterií pro 3 kWp fotovoltaické elektrárny a zvažují, zda je vhodné navyšovat kapacitu z 5 kWh na 10 kWh. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správné nastavení a efektivní využití baterií v solárních systémech.
LPS11
Nový příspěvek od LPS11 »
Zdar Solarnici,
jake nastaveni baterie je tak cca idealni, ci osvedcene, doporucene. Growatt SPF5000 v SBU s 5KWh Lifepo, komunikace prez CAN. Nyni mam nastaveno:
Battery to mains working point 25 %
Mains to battery operating point 50%
Battery undervoltage cut-off point 20%
Jeste otazecka, k 3 KWp FVE by jste doporucili jakou kapacitu baterie? Jsem tak nejak lehce nalomen, zde nenavysit z 5ti na 10kwh?
Diky moc za Vase zkusenosti, rady, rozbory a nastaveni.
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
