LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
Já objednal baterie z N KON 10 května. Přišly mi minulý týden cca tři dny poté, co mi přišly čísla balíků od DPD.
Bral jsem 17 ks (16 provozních plus jeden rezervní článek) které byly rozdělené do pěti balíků (4x4+1ks).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 146
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nakonec jsem se taky rozhodl - o něco zvednout naší soběstačnost
Výroba - duben 2024 - vzhledem k tomu, že falešný údaj je důvod k vrácení, nepředpokládám, že by to bylo zfalšované
Každopádně vrátit to můžu bez udání důvodů do 15.srpna - respektive do 14dnů od obdržení zásilky.
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
- Reputace: 146
Hlásím že včera navečer přišli ve 4 balíkách po 4kusech. BMS již o pár dní dříve.JirkaE píše: stř črc 03, 2024 5:27 pmNakonec jsem se taky rozhodl - o něco zvednout naší soběstačnost![]()
Tedy 7 dní od objednání a zaplacení přes Paypal.
Dnes - teď - bude kontrola a přeměření
- Reputace: 146
qr - kod na baterce oznamuje výrobu 25.01.2024 a kapacitu 280Ah u všech 16 článků.
Ten avizovaný datum výroby - duben 2024 jim odpustím.
Napětí článků napůl cca 3,24V a 3,25V
Měření odporu a kapacity jsem vypůjčil a vrátí se mě až zítra, pak otestuji ještě to.
Vše opět perfektně zabalené s dodáním do týdne s cenou lehce pod 75 Euro za článek = super
- Reputace: 475
A kde si to objednával? To je asi nemecká cena s oslobodením od DPH na FV komponenty?JirkaE píše: stř črc 03, 2024 5:27 pmNakonec jsem se taky rozhodl - o něco zvednout naší soběstačnost![]()
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 146
Na Ebay - https://www.ebay.de/itm/266742506374TomHC píše: čtv črc 11, 2024 12:23 pm
Ano německá cena - měla by být s 0% DPH, ale nikdo po mě žádný formulář a ani nic, zatím nechtěl.
Edit: projel jsem rychle všechny bedny a obaly - faktura žádná
- Reputace: 179
- Lokalita: Česká Lípa
Po nákupu na eBay máte fakturu v podrobnostech objednávky. Stačí tedy ve Vašem účtu na eBay přejít u té objednávky na "Zobrazit podrobnosti objednávky" (View order details) a tam pak najdete odkaz na "Zobrazit daňový doklad" (View tax invoice) což je zobrazení elektronické faktury přímo k danému nákupu. Tu fakturu si pak můžete třeba vytisknout na papír a nebo do PDF pro uložení. Jinak prodejci na eBay často žádnou papírovou fakturu vůbec neposílají a jediná k dispozici k danému nákupu je právě jen ta elektronická co je na ni odkaz v podrobnostech objednávky po nákupu přímo na eBay.JirkaE píše: čtv črc 11, 2024 12:28 pmEdit: projel jsem rychle všechny bedny a obaly - faktura žádná![]()
- Reputace: 146
Nakupuji i prodávám na Ebay již delší čas, ale v německé verzi Ebay tuto volbu nemám.Valdano píše: čtv črc 11, 2024 1:21 pmPo nákupu na eBay máte fakturu v podrobnostech objednávky. Stačí tedy ve Vašem účtu na eBay přejít u té objednávky na "Zobrazit podrobnosti objednávky" (View order details) a tam pak najdete odkaz na "Zobrazit daňový doklad" (View tax invoice) což je zobrazení elektronické faktury přímo k danému nákupu. Tu fakturu si pak můžete třeba vytisknout na papír a nebo do PDF pro uložení. Jinak prodejci na eBay často žádnou papírovou fakturu vůbec neposílají a jediná k dispozici k danému nákupu je právě jen ta elektronická co je na ni odkaz v podrobnostech objednávky po nákupu přímo na eBay.JirkaE píše: čtv črc 11, 2024 12:28 pmEdit: projel jsem rychle všechny bedny a obaly - faktura žádná![]()
Obvykle, pokud to potřebuji do účetnictví - požádám prodejce o fakturu - a to můžu i teď.
Ale já ji nepotřebuji.
Ebay proto sám používám pouze k privátním nakupům, vím že jsou tyto problémy, když koupim něco i do účetnictví.
Mají to sice dole v popisku, že se jim má poslat formulář a kde ho lze najít, ale zároveň jsem prodejce, tedy vím, že to takhle nefunguje.
Sám mám u produktů tu volbu - S 0% daní nebo s 19% daní a v popisku pouze popis zákona a kdy to lze uplatnit a riziko - které se však netýká mě.
To riziko nese kupující versus finanční úřad, pokud něco neoprávněně nakoupí bez DPH...
A stvrzuje to právě kliknutím na tlačítko - koupit
- Reputace: 782
Technická, to není pravda, že tě to nezajímá a že to riziko nese jen kupujícího. Platí totiž přenesená povinnost, a v případě, že kupující daň neodvede, tak ji musí odvést prodávající. Stát si prostě na své přijde tak jak tak.
- Reputace: 179
To je divné. Já to v německé verzi na eBay.de mám viz červeně zvýrazněné odkazy na přiložených obrázcích.JirkaE píše: čtv črc 11, 2024 1:42 pmNakupuji i prodávám na Ebay již delší čas, ale v německé verzi Ebay tuto volbu nemám.
- Reputace: 146
O.K tohle mám taky a je tam ta faktura ???
Edit, odpovím si sám - NENÍ - je to jen detail obědnávky a jako detail lze i vytisknout.
Ale není tam DPH - je to jen kopie objednávky s cenou.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv črc 11, 2024 2:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 146
V tomhle se nemohu přít... Mě to vysvětlila daňová poradkyně takhle.cipis píše: čtv črc 11, 2024 2:13 pmTechnická, to není pravda, že tě to nezajímá a že to riziko nese jen kupujícího. Platí totiž přenesená povinnost, a v případě, že kupující daň neodvede, tak ji musí odvést prodávající. Stát si prostě na své přijde tak jak tak.
Zákazník sám uplatňuje to právo na 0% MwSt a sám taky riskuje, že pokud FV-zboží použije jinak, než je v tom paragrafu, tak mu může být MwSt doměřená (pravděpodobně i s pokutou)
O prodejci ani slovo.
Je to čestný prohlášení, ten formulář, prodejce nemá šanci nijak ověřit je-li to pravda nebo ne.
Je jen možnost, že to prodejce umožní a nebo neumožní.
Já mám formulář a pro prodej na ebay to mám v textu a pak i na faktuře, kterou automaticky dávám do každýho balíku s manuálem a vším.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv črc 11, 2024 2:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 179
Samozřejmě, že tam mám fakturu a v ní je samozřejmě uvedeno i DPH viz na obrázku položka MwSt. Dokud tam faktura není k zobrazení není tam ani ten odkaz, ale jakmile je tam odkaz tak už faktura je k dispozici a stačí si ji zobrazit kliknutím na tom odkazu. Pokud se Vám nezobrazuje tak je otázkou jestli nemáte ve webovém prohlížeči blokované vyskakovací okna, protože ta faktura se neotvírá v nové stránce, ale objeví se právě ve vyskakovacím okně.
- Reputace: 198
Zajímavé, že tam má za stejnou cenu 16x 280Ah i 16x 105Ah.
To jsem vždy bral jako příznak podvodníka.
Tak že by to tady bylo stejně i u poctivého prodejce?
Nebo máš v tom futrále malou baterku a spoustu písku?
- Reputace: 146
To tam prostě nemámValdano píše: čtv črc 11, 2024 2:27 pmSamozřejmě, že ji tam mám viz přiložený obrázek a je tam samozřejmě uvedeno i DPH viz na obrázku položka MwSt. Dokud tam faktura není k zobrazení není tam ani ten odkaz, ale jakmile je tam odkaz tak už faktura je k dispozici a stačí si ji zobrazit kliknutím na tom odkazu. Pokud se Vám nezobrazuje tak je otázkou jestli nemáte ve webovém prohlížeči blokované vyskakovací okna, protože ta faktura se neotvírá v nové stránce, ale objeví se právě ve vyskakovacím okně.![]()
Navíc i text v angličtině a cena v Librách napovídá že to není klasický německý ebay, ale mutace pro jinou zemi, nebo ne ?
Oni jsou v těch mutacích pak i jiné platební podmínky atd...
Pokud kliknu na červeně zvýrazněné tlačítko, zobrazí se mě pouze tohle :
Možnost kliknout na fakturu tam nemám.
- Reputace: 179
Podívejte se níž viz červená šipka. Měl by tam být textový odkaz "Rechnung ansehen" a teprve když kliknete na to odkazu tak se zobrazí daňový doklad i s uvedeným DPH i kdyby třeba mělo být 0% tak to tam bude uvedeno. Já tam mám 21%.
- Reputace: 146
Valdano píše: čtv črc 11, 2024 2:48 pmPodívejte se níž viz červená šipka. Měl by tam být textový odkaz "Rechnung ansehen" a teprve když kliknete na to odkazu tak se zobrazí daňový doklad i s uvedeným DPH i kdyby třeba mělo být 0% tak to tam bude uvedeno. Já tam mám 21%.
Já už nic níž nemám, jen nabídky dalších prodejců....
Mohu napsat recenzi, nebo kontaktovat prodejce, nebo koupit znova, nebo vrátit zboží....
Tlačítko na fakturu žádné....
- Reputace: 146
Mex píše: čtv črc 11, 2024 2:34 pmZajímavé, že tam má za stejnou cenu 16x 280Ah i 16x 105Ah.
Nebo máš v tom futrále malou baterku a spoustu písku?![]()
Snad ne
Každopádně mohu vrátit zpět do 10.08.2024
Ebay je na vracení nekompromisní, stačí malý zádrhel a prodejce zaplatí ze svého i provizi Ebay, což je 12% + reklama jak si kdo nastaví...
Vím o čem je řeč, už se mě to stalo, lepší být ticho a vrátit prachy a vzít si zpět zboží a nic neřešit.
Ebay je jednoznačně vždy na straně kupujícího.
- Reputace: 179
To znamená, že faktura nebyla vystavena což je divné, protože ten prodejce je podnikatelský subjekt viz tento eshop v Německu a je plátcem DPH. V Německu a takový šlendrián?
Prodejce na vlastním webu uvádí u těch EVE článků 280Ah prodej s 0% DPH. Jenže podmínkou je, že doručovací adresa musí být v Německu. Ono se totiž ta možnost nakoupení takto bez DPH dle zmíněného ustanovení vztahuje jen interně na Německo.
Pokud Vám to posílal na adresu v rámci Německa tak to je důvod proč neúčtoval DPH.Soukromí zákazníci : DPH 0 % § 12 odst. 3 UStG. . Soukromí zákazníci zde nakupují tuto položku s nulovou sazbou daně.
Požadavek: Doručovací adresa je v Německu...
Jinak bohužel musíme účtovat DPH.
Pokud Vám to však posílal na adresu v ČR a neúčtoval DPH tak se v Německu dopustil porušení zákona.
Nicméně přímo na ebay je u toho článku uvedeno, že cena je v četně DPH.
EUR 1.199,00 (inkl. MwSt.)
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv črc 11, 2024 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 184
Zaujímavé, že keď som na ich webe zadal doručovaciu adresu do SR, vôbec mi tú DPH nedopočítalo. Cenu mi dalo 72€/článok, čo je veľmi dobrá cena.
