lifepo 15s 2,5kWh
Nabízíme nové, nepoužité LiFePO bateriové moduly s kapacitou 2,5 kWh, sestavené z článků 26650 v konfiguraci 15s 16p. Moduly jsou mechanicky pevné, umístěné v plechových bednách o váze 32 kg, vhodné pro vlastní projekty i rozšíření stávajících systémů. Cena za jeden modul je 7000 Kč, s možností odběru v Brně a na trase Brno–Praha. Kapacita a proudové parametry umožňují spolehlivý provoz s dlouhou životností až 2000 cyklů.
- martin2190
- Reputace:18
lifepo 15s 2,5kWh
na prodej bateriove moduly 2,5kWh nove nepouzite, razeni 15s 16p sestaveno z clanku 26650 jedna se o celkem kvalitni mechanicke provedeni v plechovych bednach o celkove vaze 32kg na modul , cena 7000 za modul , misto odberu brno-venkov popr, na trase brno-praha
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
Re: lifepo 15s 2,5kWh
cau, mozna to budu tak do mesice resit:)
jake jsou pouzite clanky a na jake nabijeci/vybijeci proudy je baterie stavena?
bms?
bms?
- martin2190
- Reputace:18
jednotlive clanky 3,6Ah x 16ks paralel standartni vybijeci 0,5C kratkodobe 3C , nejaka bms tam je neni dokompletovana ale radsi dodat vlastniWolferine píše: ned bře 10, 2024 8:50 amcau, mozna to budu tak do mesice resit:)
bms?
- sikec
- Reputace:-10
Takže pokud to dobře chápu, tak jde o baterii 48V/2,5 kWh? Takže když koupím 4 ks, tak dostanu 10 kWh systém, OK?martin2190 píše: úte bře 05, 2024 8:39 pmna prodej bateriove moduly 2,5kWh nove nepouzite, razeni 15s 16p sestaveno z clanku 26650 jedna se o celkem kvalitni mechanicke provedeni v plechovych bednach o celkove vaze 32kg na modul , cena 7000 za modul , misto odberu brno-venkov popr, na trase brno-praha
- mwt
- Reputace:17
- Lokalita: Boskovice
Taky jsem ten blok zkoumal...
Kapacita nominálně 2,68kWh, maximální nabíjecí proud 84A, maximální vybíjecí proud 168A - vztaženo k typu článků, nevím, jestli by těch 168A daly vývody co jsou na bloku navařené. Možná ano. Vyvést vývody k BMS není problém.
Takže 4x2,68 = 10.7kWh. Výrobce článků píše životnost minimálně 2000 cyklů při nabíjení/vybíjení 0,5C. i tomu by se dalo věřit, původně ty bloky měly být k celkem slušné technologii.
Pozor, nabíjení v teplotách 0°C - 45°C - ale to se dá čekat u těchto baterií.
Takže skoda, že jsem si začal s jinou technologií baterií, jinak bych tyto použil.
- martin2190
- Reputace:18
