informace o vyrobe a spotrebe EG.D distribuce
Pro zjištění spotřeby a výroby elektřiny v EG.D distribuci lze využít web nebo aplikaci Distribuce EG.D. Po výběru smlouvy odběrného místa a správného elektroměru lze zobrazit čtvrthodinová data spotřeby a dodávky za zvolené období až 1 měsíc. Přehled obsahuje souhrn v kWh, maximální výkon v kW a detailní grafy spotřeby i výroby.
Petr Žoha
Reputace:-2
Příspěvek od Petr Žoha »
Pokud chcete znát spotřebu elektřiny v EON (EG.D) distribuci lze použít web https://portal.distribuce24.cz/login nebo aplikaci Distribuce eg.d https://play.google.com/store/apps/deta ... =web_share
Jen je to trochu schované.
Vyberete "Smlouvy odběrných míst" - kliknete aktuální spotřební EAN (vedle je napsaný výrobní EAN)
Dole na stránce v odstavci Přístroje zvolíte správné číslo elektroměru, asi to nahoře. V historii spotřeb/dodávek zvolíte Typ diagramu Čtvrthodinový a zadáte správné časové období, maximálně 1 měsíc. Krásně se zobrazí přesné hodnoty spotřeby a dodávky, nahoře je souhrn v kWh a maximum v kW a dále jsou čtvrthodinová měření.
