Lifepo4: jeden litr objemu = 100Ah
Kapacita Lifepo4 článků 3,2V a 1C se přibližně rovná 100Ah na jeden litr objemu. Pro výpočet stačí převést rozměry článku na decimetry, získat objem v litrech a vynásobit stem. Při vyšších proudových zatíženích (2C a více) může být chyba větší než 15 %, a výrazné odchylky kapacity oproti výpočtu naznačují nekvalitní nebo falešné výrobky.
- ice
Platí pro články 3,2v a 1C. Kluci šikmooký šulej na kapacitě, na kvalitě si moc ne. Než koupíte, hoďte si rozměry článku do kalkulačky, ať se nespálíte jako já.
Výpočet: doporučuji převést rozměry na decimetry (vyjdou přímo litry) a násobit stem. Chyba bývá menší 10%.
Příklad : https://shop.gwl.eu/Brands/ELERIX/ELERI ... atic-3-2V-100Ah -1C-1.html
size: 173x128x48 mm ->> 1,73x1,28x0,48= 1,063 x 100 = 106
nebo https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... 4-[b]280ah[/b]-32v-eve-grade-a.html#/158-inicializacni_nabiti-ne
size: 207 × 174 × 72 mm ->> 2,07x1,74x0,72= 2,59 x 100 =259
a tady jsem se spálil https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802t0Xgej
Size (L * W * H): 170*30*205 ->> 1,7x0,3x2,05= 1,04 x 100 = 104
Darebák tvrdil že to má 200Ah, skutečnost je 100Ah.
Při 2C a výše je chyba větší (15% +), nicméně když se hodnoty liší o 50% a víc, tak je něco špatně.
Zdar
Zdar
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Lifepo4: jeden litr objemu = 100Ah
Na reference prodejců tady jsou tady desítky příspěvků - ať už mivvy nebo zahraničí, takže než vzít kalkulačku by bylo lepší trochu číst. Hned 1.varování by měl být noname název obchodu "shop123456". Zítra to zavřou a založí "shop123457". Resp. vypadá to, že už to zavřeli...
