LiFePO4 EVE 304Ah 3,2V Grade A+
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: LiFePO4 EVE 304Ah 3,2V Grade A+
Proto beru rovnou z Ciny
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Pokud jsem čekal jednoduchou výměnu článku, tak jsem se jí bohužel nedočkal. Podotýkám, že v reklamačním protokolu jsem zvolil "odstranění vady nebo výměna". viz doslovný přepis emailu od mivvy a.s.
Dobrý den,
pod vypouklým místem v plastu se nachází ventil, kterým se baterie plní a po zavaření tohoto ventilu vzniká tato nerovnost- nejedná se o vadu výrobku.
Pokud tento článek přesto nechcete, tak vám po stažení článku k nám vrátíme peníze.
Prosím o info, jak jste se rozhodl
S pozdravem
Přesto připouštím, že článek nemusí být vadný i když nepříjemného pocitu se u něj asi nezbavím. Podrobím článek testům na nabíjecí/vybíjecí křivku a vnitřního odporu a podle výsledku se rozhodnu, zda článek vrátím, nebo nikoliv.
Dobrý den,
S pozdravem
Tak od mivvy není co řešit - tam se články testují takže tady není co řešit.
Je to pouze kosmetická vada.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Já samozřejmě můžu rozumět faktu, že mivvy tady inzeruje a prodává. Proto jsem jméno dodavatele uvedl až po obdržení vyjádření firmy. Takhle přes klávesnici tvrdit že "není co řešit"...
S Mivvy tady mají mnozí včetně mne už nějakou tu zkušenost a prakticky nikdo negativní, o jejich odbornosti tu není pochyb, čili změř článek a pokud bude vnitřní odpor ok, tak asi vážně není důvod ten článek považovat za vadný.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Možná bych zkusil tu bouličku propíchnout špendlíkem. Pokud bude pod bouličkou dutina a pak tvrdý materiál v rovině s článkem se bude jednat o špatně přilehnutý plast. To je pak doopravdy kosmetická vada.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Já pořád nevím proč řešíte takové blbosti?
U mivvy dodávky testují (samozřejmě né každou baterku) takže aby byl článek vadný je podle mě dost ojedinělé.
Prostě sestavím baterku a používám a pokud bude na nějakém článku problém pak reklamuji s konkrétním problémem, kde fakt nějaká bublinka na plastu nemá na kvalitu vliv.
PS. Od mivvy mám 2 měniče 3 baterky a žádný problém - jinak u poslední baterky se drobný vyskytl v špatném nastavení BMS (špatně nastaven max proud) což se přenastavilo a je to OK každý se může při nastavování seknout když se používají různé BMS a každá se nastavuje trochu jinak.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 100Kwh Li-Fe/Li-Ion
tvl ako fakt neviem ci si kupujem baterky na to aby som sa na ne pozeral alebo na to aby robili co robit maju.
cele vlakno je jedna velka nafuknuta bublina o hovne.
a to nevravim o tej bublinke na tom clanku.
- Lokalita: českotřebovsko
Tak třeba novou ledničku si s puchejřem na laku taky nekoupíš, přitom taky bude makat tak jak má
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Hlavně, že VW šrotuje baterky, co mají o desetinku jinak svár ...
Prostě ztráta důvěry, a klidně bych nechal vyměnit celou sérii, co je v tom packu.
CARSPA aktuálně odpojené
a podíval jses pod tu černou samolepku? Hned Ti bude jasno
kdo si hraje nezlobí
Ono je potřeba se na to podívat i o okem platícího, který dal peníze za nové zboží bez vad a takové pak očekává.
Mivvy by mohlo článek preventivně zkontrolovat a tu fólií přelepit ... třeba, protože vrácené peníze článek v akupacku zřejmě nenahradí
3* BMS a Balancer Seplos
Nechci nikomu nasazovat "psí hlavu" . A také potřebuji, aby mi fungovala baterie. Takže k uvedenému tématu o jednom článku LiFePo4 jen fakta.
- Test nabíjení a vybíjení 40A ukázal aktuální kapacitu 302,2 Ah. Což je A) 99,4% nominální a B) méně než všechny články co mám.
- Vnitřní odpor měřený YR1035 PLUS je 0,19 mOhm (stejné jako ostatní), při měření proudem 10A a EBC-A40L udává 3,7 mOhm, to je nejvíce ze všech článků co mám.
- Lokalita: okolí Brna
Kdyby nekdo chtel nkon.nl, aktualizoval jsem tabulku s cenikem aktualnich baterii. Vse ma cekaci dobu..
Tabulka zde
Tabulka zde
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Ahoj, chlapi kdo jste kupovali baterky od Jenny Wu z EU skladu, jak dlouho trvá dodání?
U mě po více jak týdnu od platby (11.4.) nejsou bat ještě ani předané DPD. To už jsem je mohl koupit přímo v Číně.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Známy bral od nej z EU skladu 280Ah články a prišli do týždňa.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Ja bral od Jenny poprve z EU a taky do 5ti dnu doma
Nedávno som čítal nejaký článok o CATL a BYD, LiFePO by ešte tento rok mali docela výrazne padnúť ceny.
Kto nepotrebuje súrne, tak asi ešte pár mesiacov počkať...
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
To je jako na burze. Ale kde bude minimum?FrantisekCa píše: ↑pon dub 22, 2024 9:21 pm Nedávno som čítal nejaký článok o CATL a BYD, LiFePO by ešte tento rok mali docela výrazne padnúť ceny.
Připomíná mi to trochu deflaci která předchází následnou hyperinflaci.
Jakmile to dosáhne úrovně pod kterou se výrobcům nevyplatí vyrábět, bude šmitec a
pak nastane cenově pravý opak.
No, každopádně jsme minulý týden naskladnili 2000ks EVE 280Kv3 (A) za cenu která se nedá
odmítnout.
Články vypadají dobře a jejich nevýhodu oproti Winstonům lze při těch cenách řešit
ještě větší kapacitou, kde pak 0.5C odpovídá 1C u Winstonu ale holt poloviční kapacity.
Jediný problém je, že se při vybíjení pod 3V celkem nafukují.
- 188 Odpovědi
- 14018 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 17 Odpovědi
- 1582 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 1568 Zobrazení
Poslední příspěvek od SafrdA
- 2 Odpovědi
- 656 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 90 Odpovědi
- 7622 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
