LiFePO4 EVE 304Ah 3,2V Grade A+
Diskuze na fóru se zaměřuje na LiFePO4 baterie EVE 304Ah Grade A+, jejich aktuální ceny a dostupnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, vnitřním odporem a kvalitou článků, včetně problémů s nafukováním při vybíjení pod 3V. Zmiňují také dodací lhůty z EU skladu a porovnávají je s jinými značkami. Celkově je baterie hodnocena jako spolehlivá s vysokou kapacitou, ale doporučuje se sledovat stav článků během používání.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: LiFePO4 EVE 304Ah 3,2V Grade A+
Proto beru rovnou z Ciny
Diablo1st píše: úte úno 20, 2024 10:02 am
Jenny má aj EU sklad, takže vieš mať články do týždňa doma, ale cena je porovnateľná s nKon.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Pokud jsem čekal jednoduchou výměnu článku, tak jsem se jí bohužel nedočkal. Podotýkám, že v reklamačním protokolu jsem zvolil "odstranění vady nebo výměna". viz doslovný přepis emailu od mivvy a.s.
Dobrý den,
pod vypouklým místem v plastu se nachází ventil, kterým se baterie plní a po zavaření tohoto ventilu vzniká tato nerovnost- nejedná se o vadu výrobku.
Pokud tento článek přesto nechcete, tak vám po stažení článku k nám vrátíme peníze.
Prosím o info, jak jste se rozhodl
S pozdravem
:shock: Přesto připouštím, že článek nemusí být vadný i když nepříjemného pocitu se u něj asi nezbavím. Podrobím článek testům na nabíjecí/vybíjecí křivku a vnitřního odporu a podle výsledku se rozhodnu, zda článek vrátím, nebo nikoliv.
Reputace:315
Tak od mivvy není co řešit - tam se články testují takže tady není co řešit.
Je to pouze kosmetická vada.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Soban píše: stř úno 21, 2024 10:39 am
Já samozřejmě můžu rozumět faktu, že mivvy tady inzeruje a prodává. Proto jsem jméno dodavatele uvedl až po obdržení vyjádření firmy. Takhle přes klávesnici tvrdit že "není co řešit"... :dontknow:
Reputace:566
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
S Mivvy tady mají mnozí včetně mne už nějakou tu zkušenost a prakticky nikdo negativní, o jejich odbornosti tu není pochyb, čili změř článek a pokud bude vnitřní odpor ok, tak asi vážně není důvod ten článek považovat za vadný.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Možná bych zkusil tu bouličku propíchnout špendlíkem. Pokud bude pod bouličkou dutina a pak tvrdý materiál v rovině s článkem se bude jednat o špatně přilehnutý plast. To je pak doopravdy kosmetická vada.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace:315
Já pořád nevím proč řešíte takové blbosti?
U mivvy dodávky testují (samozřejmě né každou baterku) takže aby byl článek vadný je podle mě dost ojedinělé.
Prostě sestavím baterku a používám a pokud bude na nějakém článku problém pak reklamuji s konkrétním problémem, kde fakt nějaká bublinka na plastu nemá na kvalitu vliv.
PS. Od mivvy mám 2 měniče 3 baterky a žádný problém - jinak u poslední baterky se drobný vyskytl v špatném nastavení BMS (špatně nastaven max proud) což se přenastavilo a je to OK každý se může při nastavování seknout když se používají různé BMS a každá se nastavuje trochu jinak.
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Martin P píše: stř úno 21, 2024 7:49 pm
tvl ako fakt neviem ci si kupujem baterky na to aby som sa na ne pozeral alebo na to aby robili co robit maju.
cele vlakno je jedna velka nafuknuta bublina o hovne.
a to nevravim o tej bublinke na tom clanku. :roll:
Zpráva od: cipis
Trochu se krot ...
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Tak třeba novou ledničku si s puchejřem na laku taky nekoupíš, přitom taky bude makat tak jak má :):mrgreen:
Reputace:1052
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavně, že VW šrotuje baterky, co mají o desetinku jinak svár ...
Prostě ztráta důvěry, a klidně bych nechal vyměnit celou sérii, co je v tom packu.
mopadzi
Reputace:63
Nový příspěvek od mopadzi »
a podíval jses pod tu černou samolepku? Hned Ti bude jasno
kdo si hraje nezlobí
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
Ono je potřeba se na to podívat i o okem platícího, který dal peníze za nové zboží bez vad a takové pak očekává.
Mivvy by mohlo článek preventivně zkontrolovat a tu fólií přelepit ... třeba, protože vrácené peníze článek v akupacku zřejmě nenahradí
3* BMS a Balancer Seplos
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Nechci nikomu nasazovat "psí hlavu" :D . A také potřebuji, aby mi fungovala baterie. Takže k uvedenému tématu o jednom článku LiFePo4 jen fakta.
  • Test nabíjení a vybíjení 40A ukázal aktuální kapacitu 302,2 Ah. Což je A) 99,4% nominální a B) méně než všechny články co mám.
  • Vnitřní odpor měřený YR1035 PLUS je 0,19 mOhm (stejné jako ostatní), při měření proudem 10A a EBC-A40L udává 3,7 mOhm, to je nejvíce ze všech článků co mám.
Nabíjecí křivka zde. Ta úvodní část je nabíjení do 3,65V s proudem min. 5A (vím, dokumentace udává 14A). Hodnota dole 301,3 Ah je nabíjení po vybití. Vybíjení ukázalo 302,2 Ah...
Horkovzdušná pistole sice funguje, ale trpělivost už méně. Pod tou vypouklinou je opravdu ventil... Porovnal jsem toto místo u článku který mi vybouchnul a tohoto nového článku. Zde mám dojem částečného zabarvení v části sváru toho nového. To ale nemusí nic znamenat. Každopádně kapacitu 99,4% nominální to má, už jsem článek zabudoval do baterie, takže jediné, co budu dělat je sledovat to a třeba za rok ten článek změřit na kapacitu.
Díky faktu, že jsem se do tohoto stavu dostal přes nabíjení do 100% SOC a nový článek jsem takhle nabil v rámci testování, tak se po zabudování do baterie se velmi rychle srovnal s ostatními. Ale sluníčko teď moc nesvítí, takže jak si povede dále, dám vědět. :comp:
remykczech
Reputace:4
Lokalita: okolí Brna
Nový příspěvek od remykczech »
Kdyby nekdo chtel nkon.nl, aktualizoval jsem tabulku s cenikem aktualnich baterii. Vse ma cekaci dobu..
Tabulka zde
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj, chlapi kdo jste kupovali baterky od Jenny Wu z EU skladu, jak dlouho trvá dodání?
U mě po více jak týdnu od platby (11.4.) nejsou bat ještě ani předané DPD. To už jsem je mohl koupit přímo v Číně.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Známy bral od nej z EU skladu 280Ah články a prišli do týždňa.
ElektroEzs
Reputace:129
Ja bral od Jenny poprve z EU a taky do 5ti dnu doma
eman píše: pon dub 22, 2024 7:31 am
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Nedávno som čítal nejaký článok o CATL a BYD, LiFePO by ešte tento rok mali docela výrazne padnúť ceny.
Kto nepotrebuje súrne, tak asi ešte pár mesiacov počkať...
PetaJoule
Reputace:92
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
FrantisekCa píše: pon dub 22, 2024 9:21 pm
To je jako na burze. Ale kde bude minimum?
Připomíná mi to trochu deflaci která předchází následnou hyperinflaci.
Jakmile to dosáhne úrovně pod kterou se výrobcům nevyplatí vyrábět, bude šmitec a
pak nastane cenově pravý opak.
No, každopádně jsme minulý týden naskladnili 2000ks EVE 280Kv3 (A) za cenu která se nedá
odmítnout. 8-)
Články vypadají dobře a jejich nevýhodu oproti Winstonům lze při těch cenách řešit
ještě větší kapacitou, kde pak 0.5C odpovídá 1C u Winstonu ale holt poloviční kapacity.
Jediný problém je, že se při vybíjení pod 3V celkem nafukují.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot]
