Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
- Reputace: 1
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
S tou myslenkou jsem samozrejme pocital, ze to je od Cinana, ale snazim se uklidnovat, ze kdyz uz k necemu dojde, blokovani zabrani, aby se potkaly faze. Jo akorat by me zajimalo, jak velky prurez vodice se da vlozit do original Schneider, protoze do toho od Cina jsem mel problem tam dostat dutinku s lankem prurez 10 a az jsem ji tam dostal, nelibylo se me to dotazeni kontaktu, takze jsem nakonec pouzil 6mm, coz me prislo, jako stazeni kontaktu lepsi.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Reputace: 244
Podle popisu se do toho stykače musí vejít 10mm2 cya v dutince nebo 16mm2 plnej.
- Reputace: 17
Tak mně přišel stykač od Schracku a udělal jsem rozborku, při slepení rozpínacího kontaktu zůstane kotva viset a nesepne spínací kontakt, ale je tam jen 1mm mezi rozepnutím a sepnutím kontaktu, tak neví zda to použít na jeden stykač a bere 2.4w
- Reputace: 281
Tak používá to victron tak to asi bude snad OK.
Původně jsem nad ním taky uvažoval, ale už jsem koupil čínský tak až odejde......
Ovšem ten 1mm......
Asi pro jistotu použiju dva kousky a ty rozpínací kontakty použít pro vzájemné blokování tam není velký proud a 1mm stačí....
PS. Díky za obrázky......
Ovšem ten 1mm......
- Reputace: 792
Při ceně dvou si můžeš už rovnou vzít ty reverzační stykače s mech. blokováním ...
- Reputace: 281
Tak myslel jsem vzít jiný menší a samozřejmě levnější.....
Ale zatím funguje ten čínský, budu to řešit až odejde.....
- Reputace: 17
Tak to zkusím, zapojím to takto.
- Reputace: 985
A kde máš blokování? elektrikcý a nejlíp i mechanický?
a pokud řešíš spotřebu, tak stykače se západkou, to si najdi, řešilo se to tady v minulým desetiletí...
- Reputace: 17
To je verze zapojení alá Victron
- Reputace: 792
To neni vubec zapojeni ala Victron. To jsi pouzil jen spolecny prvek.
Stahni si datasheet od Victronu, od toho prepinace, tam to mas vcetne schema a konkretnich pristroju.
- Reputace: 17
Ale je akorát Victron přepíná L i N a má tam navíc relé na NO kontakt, časové relé tam taky mácipis píše: sob říj 05, 2024 12:25 pmTo neni vubec zapojeni ala Victron. To jsi pouzil jen spolecny prvek.
- Reputace: 244
Mě by zajímalo, jak má Victron ošetřené, když se mu jeden stykač kousne a dva MP2 přepnou na DS a třetí ne?
- Reputace: 17
Tak mně to nedalo a udělal jsem zkušební zapojení stykače co používá Victron. Zapojil jsem to mezi dvě fáze, asi po třetím přepnutí 1,5kw to vyhodilo ty jističe co tam mám, tudy cesta opravdu nevede
nevím jak jim to může fungovat. Takže to opravdu chce dva stykače.
- Reputace: 356
- Kapacita baterie [kWh]: 15
asi maji jine stykace?
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Zase se trochu připletu. Dva roky používám jeden stykač, finder, 40A, 2zap, 2klid.. Kontakty v serii. Funguje to furt, stovky přepnutí, pravda tak 10-16A. Přepínat možno místně (i nouzově) nebo WIFI.
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Můžeš prosím napsat typ?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 985
Pán má velikou odvahu. Viděl jsi, jakou máš rezervu na kontaktech na natažení oblouku při přepnutí? Asi ne, protože tohle bys jinak nikdy nepoužil. Mě tohle zapojení stálo 40A nožovku a jeden siton, ze kterýho zůstal použitelnej jenom displej...
- Reputace: 17
Mezeru jsem viděl, stykač jsem měl rozdělaný, chtěl jsem to jen ověřit že to nefunguje pro ty co by to chtěli použít dle vzoru Victron
- Reputace: 281
Já si myslím že to funguje, on je rozdíl když uměle mezi ty kontakty budeš cpát 400V a přepínat tak 1.5kW zátěž a ještě třeba indukční.
Mě fungovalo normální relé na přepínání odporové 2kW zátěže kde byla mezera mezi kontakty pouze pár milimetrů (relé na 230V 16A) do doby než jsem omylem na ten přepínací kontakt přivedl jinou fázi, pak první přepnutí a vyhodilo to jističe až u elektroměru a kontakty v relé se odpařily.
Prostě vzdálenost mezi těmi přepínacími kontakty malá, jiskření při vypnutí 2kW výkonu a rozdíl na kontaktech 400V když je to na 230V udělalo své.....
Podle mě u toho victron řešení je problém že jsi to přepínal moc často a po tom oblouku tam zůstane zionizovaný vzduch mezi kontakty a pak to podpoří ten oblouk který propojí ty dva kontakty mezi sebou, by mě zajímalo na kolik je nastavené to časové relátko, a určitě to není dělané aby se to přepínalo co 1s.
- Reputace: 8
Je to finder 22.44.0.230.46.10 40A . Kontakty jsou v serii dva a dva. Tahle firma je taková "slušná". Vůbec se toho nebojím, navíc tam není žádných 400V.
