Ako minimalizovať škody pri extrémnej slnečnej búrke?
Nezařaditelné
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Ako minimalizovať škody pri extrémnej slnečnej búrke?
Nový příspěvek od miroc »
Nechcel som zachádzať do iných možností, ale zostať len u extrémnej slnečnej aktivity. Mal by niekto ešte nejaký iný názor? Zatiaľ, podľa všetkého odborník na problematiku JakubV, ubezpečuje, že VF panelom nič nehrozí. Ja by som ich aj tak pre istotu asi na čas odpojil, ak by sa malo jednať o mimoriadne silnú geomagnetickú búrku... analogicky búrke klasickej...
kkristian
Reputace: 14
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
moj nazor je, ze v pripade dlhodobeho vypadku DS bude vypadok nasich ostrovnych elektrarni ten najmensi problem.
JozefSK
Reputace: 24
Nový příspěvek od JozefSK »
Vcera bol na slnku zaznamenany jeden z najvacsich vybuchov za posledne roky.
x Ray index je na najvyssej urovni varovania - purple level:
https://xras.ru/en/sun_flares.html
JakubV
Reputace: 1
Lokalita: Kutnohorsko
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od JakubV »
Solar flare ještě není Coronal Mass Ejection a i kdyby byla, ještě se nemusí trefit. Samotná flare jenom krátce zaruší radiové vlny v ionosféře.
FV ohřev TUV v RD, od r. 2023, 8xJinko 400 Wp jih, 45°, BEL MR4316AC NG do rozvaděče, bojler Dražice OKCE 125l, 2.2kW FV + 2kW DS.
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy, od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V.
PetaJoule
Reputace: 82
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Off-Grid jsou na tom lépe
Nový příspěvek od PetaJoule »
Sluneční erupce jako např. zmíněný Carrington Event mají především vliv na dlouhé vedení (to elektrické, ne to u lidí). Málá Off-Grid či odpojená HFVE je i v takovém případě na tom dobře a to včetně FV pole.
Jinak to vypadá v případě NEMP - tam by se muselo počítat se ztrátou FV pole a jediné co by bezpečně přežilo by byla samotná baterie.
JozefSK
Reputace: 24
Ide to:
https://xras.ru/en/magnetic_storms.html
Tak ako, videli ste niekto nad svojim domom polarnu ziaru ?
Reputace: 760
U nás pěkně viditelná:
Polární záře 2024-05-10
Reputace: 487
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Paráda, u nás bolo zamračené, možno dnes...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
u nas bola tiez pekna...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Fotil jsem celou noc z pátku na sobotu... :D Tak posílám něco na kochání. :yes:
Byla G5 tedy extremní bouře, bylo to poměrně znát na délce doby komunikace přes mobilní internet a pod...
Reputace: 760
Nádherné záběry.
JozefSK
Reputace: 24
Obrazky na paradu ... :)
Pre seckych, najma pre TomHC - som v TT a z piatku na sobotu po polnoci okolo 00:30 hod bolo tiez nieco vidiet, ale zdaleka nie tak pekne, ako obrazky vyssie. Skoda, ze sa mi nechcelo vybehnut za mesto a tiez pofotit, ako bokser01. Pocas poslednej noci bolo tu tiez zamracene.
Podla SHMU ma byt tato noc jasnejsia. Mozno po polnoci vybehnem do kopcov za Trstin. A mozno zabery polarnej ziari nad atomkou v JB by tiez nemuseli byt zle ... :eek2:
bokser01
Reputace: 118
No z toho pátku na sobotu to bych extrém... V podstatě to začalo cca 22:30 a jelo to až do svítání. Kdyby měl člověk jistotu, že tomu tak bude objezdil jsem alespoň okolní kapličky, kostely a pod pro nějakou hezkou kompozici :D
Reputace: 487
Zatiaľ nič, ale obloha jasná :(
JozefSK
Reputace: 24
Veru, aj by som sa cudaval, keby sa tu teraz objavila nejaka aurora:
Hm, idem radsej spat.
eman
Reputace: 244
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Úplně vidím ten temný středověk, kdy neměli žádný světelný smog a na obloze tohle. To musel být vejvar pro církev. :)
