Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Diskuze se zaměřuje na správné propojení mezi strojovnou fotovoltaické elektrárny (FVE) a hlavním domovním rozvaděčem. Probírá se vhodná kabeláž včetně silových a datových vodičů, příprava na hybridní i ostrovní režim provozu a možné legislativní požadavky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vedením kabelů, ochranou a komunikací mezi objekty, aby byla instalace FVE co nejefektivnější a bezpečná.
invence
Lokalita: Holešov
Nový příspěvek od invence »
Krásný den všem, v současné době stavíme dům, jsme ve fázi hrubé stavby a jednou z otázek je jak připravit dům na FVE. Situace je taková, že FVE zcela jistě nebude na domě, ale na objektech „kůlny, zahradního domku, přístřešku pro auta". Nicméně to je teď vcelku vedlejší. Otázkou je, správně vyřešit přípojku mezi objektem domu a objektem, kde bude strojovna FVE, kde vzhledem k podmínkám bych raději protáhl kabely včas, nikoliv jen přípravu ve formě chráničky.
Hlavní rozvaděč v domě, připojený k elektroměrovému od DS kabelem 4x10, zde HOP, ..., prostě klasická situace bez osazené FVE.
Nicméně teď bych rád přitáhnul kabely i k objektu strojovny (20m vzdálené) a tady bych rád slyšel Váš názor na uvedené, co bych měl doplnit nebo možná naopak co přebývá ?!
Datová chránička
- CAT6 pro přitažení LAN do místa strojovny
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- CYKY 5x1,5 pro silovou datovou komunikaci (HDO, …)
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 3x6 (backup)
- CYKY 3x4 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Rád bych byl připravený na standardní provoz hybridu, ale alternativně i na případný provoz ostrova. Realita je taková, že FVE budu budovat postupně jak dovolí finance, barák sám je finančně bezedný, tedy netuším co bude řekněme reálně za rok, možná spíše dva z pohledu legislativy a provozu FVE.
Nicméně beru to tak, že výše uvedená kabeláž by měla být OK pro hybrid, pro ostrov by to mělo být OK, ale možná něco přehlížím a nevidím, přece jen mě elektrika je jakýsi pátek cizí, byť vzdělání jsem v tomto oboru utrpěl :-).
Díky za tip ...
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Nový příspěvek od Migel »
Znamy ma kotolnu vzdialenu od domu asi 17m a medzi domom a touto kotolnou(dielnou) ma zakopanu o priemere 250mm klasicke pp potrubie v ktorom ma natiahnute vsetko a nieje problem tam znova nieco pretiahnut v buducnosti..
Dal by som tam nieco podobne kedze je to narychlo a casom by si chcel nieco pridat tak nebudes mat problem..
3x GWL SUN-2000G paralelne
invence
Lokalita: Holešov
Přes základovou desku už neprojdu (z domu směr strojovnu vede chránička s vnitřním průměrem 75mm pro silovou část a s vnitřním průměrem 32mm pro datovou část).
Migel
Reputace:377
Tak ked uz tam mas nejake chranicky tak este nad cim rozmyslas..ja reku tam nemas nic natiahnute..
invence
Lokalita: Holešov
... teď tam můžu nacpat kabely a to kontrolovaně nad zemí, než je zahrnu, teď končí chráničky smotané před domem a na druhé straně v místě rozvaděče. Ale v průběhu měsíce je bude třeba zahrnout a dát do výkopu, a proto bych je raději již měl včetně kabelů, prostě pro zichr.
unicast
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Ať to vymyslíš, jak to vymyslíš, vždycky v budoucnu zjistíš, že bys chtěl něco trochu jinak. Takže teď si tam hlavně polož ještě aspoň dvě další chráničky :)
invence
Lokalita: Holešov
Chráničky jsou jen ty uvedené (dům stojí v podobě hrubé stavby, do 14 dnů okna a následně začnou reálné práce uvnitř, tedy i ta elektrika), teď do nich chci nacpat kabely, pro jistotu ještě před zasypáním, potřebuji v dohledné době hrubé terénu úpravy, kde výkopy na kabely musí být zakryté.
A otázka je jestli s tímto mám šanci vystačit:
Datová chránička
Silová chránička
- CYKY 3x6 (backup)
Jako vždy to skončí tím, že jsem tam ještě mohl mít tohle. nebo tohle ... ale jde mě o logické potvrzení že je to teď použitelné a OK. Tedy pro hybrid střídač tam a zpět, backup, přebytky třeba pro TUV + ochranné pospojení.
O datovou chráničku strach nemám, tu klidně protáhnu i následně, to jsou malé průměry a je to v pohodě ohebné, kdežto u těch datových už to sranda nebude, proto se to snažím tam dát kontrolovaně a položit do země včetně kabelů.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jak psal kolega vyse, prihod do vykopu dalsi chranicky/trubky, co budou koncit u paty baraku. Nepotrebujes jit pres zakladovou desku, staci ke stene a v pripade potreby pak skrz stenu dovnitr. Tj. ted v te hrube to jeste "zadarmo" dochystas. Defacto za cenu te chranicky/trubky.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Asi by som to nachystal všetko pre 3F, takže:
Silová chránička
- CYKY 5x6 (backup)
- CYKY 5x6 (přebytky do TUV)
A do dátovej by som dal radšej 2x LAN kábel.
unicast
Reputace:573
Mezi budovami na data raději optický patchcord :)
invence
Lokalita: Holešov
Diablo1st píše: ned úno 11, 2024 9:19 pm
- CYKY 5x6 (backup)
To zní rozumně, když už tak 3F, to je asi korektní úvaha.
invence
Lokalita: Holešov
unicast píše: ned úno 11, 2024 9:31 pm
No jestli to není v domácích podmínkách trochu overkill řešení :-). Zdvojený LAN má asi opodstatnění, ale tohle je výzva :-)
Reputace:1066
Jinak ta silovina nemuze jit v jedne chranicce s datama (tj. to HDO a CAT6). A i ten opticky kabel by nemel jit se silovinou.
Optika vubec overkill neni, hlavne je tam galvanicke oddeleni. Mam optikou potahane stupacky, mezi switchema v jednotlivych bytech.
invence
Lokalita: Holešov
cipis píše: ned úno 11, 2024 9:12 pm
Jako nouzové řešení asi jo, ale raději bych se vešel ... to je další prostup, potenciál problémů s hydroizolací, ltd, atd ... věřím že si vystačím s naznačeným, tedy s úpravou ala Diablo1st pro plný 3F systém.
invence
Lokalita: Holešov
cipis píše: ned úno 11, 2024 10:03 pm
Takže i příprava na HDO do silového :-(, tam bude husto, ... jako je fakt že datovou chráničkou protáhnout i optiku problém není. A galvanické oddělení je hodně zajímavá přidaná hodnota, neuvažoval jsem nad tím tako.
Reputace:1066
Staci dve patra a do utpka se naindukuje pekne napeti. Nebo staci, ze nekde praskne do zeme, a funguje to jak antena. V urovni patra klidne dratem, ale do jine budovy nebo jinych urovni optiku :⁠-⁠)
unicast
Reputace:573
U optického kabelu je to naštěstí jedno. Dokonce existují i kombinované kabely sklo/silovina a některé distribučky je chtějí dávat do chodníků.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... enim--5651
Reputace:1066
Zajímavé. Dosud se furt trvalo na oddělení, byť je to sklo, že ano. Vždycky nás za to peskovali a muselo se to fakt dávat extra.
Ono to má i protizlodějský efekt, už ti magneti poznají, co je optika a co měď, takhle ten kombinovaný kabel šmiknou a jsi v prdeli i s datama.
Koax nám ještě ukradli, když jsme si s klukama natáhli přes zahrady síť, optiku jen poprvé šmikli a pak už to nechali být. Zato ty potvory kousavé si před lety užily, na třech místech ...
invence
Lokalita: Holešov
Tedy pro rekapitulaci:
Silová chránička
- CYKY 5x6 (backup)
- CYKY-O 4x1,5 (signalizace HDO)
Datový chránička
- 2x CAT6 (defacto jako komunikační kabely, LAN na doporučení optika)
- optika
Vnímám to tak, že by mě nemělo nic zaskočit a to ani v hybridním, ani v ostrovním režimu provozu, snad jediné co mě napadá je v případě ostrova případný jednofázový provoz, kde bude problém s proudovým zatížením "N", nicméně to by šlo dořešit případným přeznačením.
jova
Reputace:39
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Možná bych ještě zauvažoval o nějakých vodičích na dálkové odpojení elektrárny kvůli požáru. Mám obavy, že to hasiči začnou časem vyžadovat povinně :(
