Prosím o radu, jesti jít do FVE přes firmu + dotace
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Prosím o radu, jesti jít do FVE přes firmu + dotace
Nový příspěvek od betmen »
@Soban
a bojlerem došlo dále k úspoře plynu a zjistil jsem i k úspoře vody
u nas to iste.
nikdy som si neuvedomil, ze kym prietokac zapali, tak pretecie mnozstvo vody a navyse vtedy ten kotol nejde v uspornom kondenzacnom rezime ako do kurenia, ale vali do tej vody plny vykon.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
prolítnul jsem téma. Jedna věc je FVE, ale pokud plánueš jakoukolik FVE spojenou ofic ze sítí ať už mikrozdroj bez přetoků nebo výrobnu s přetoky to je jedno tak ten elektroměrovej rozvaděč je na výměnu. To se už ani upravit dle připojovacích podmínek nedá.
Samozřejmě požadovaný průřezy atd. to je 15k jen to zasviští. Pokud by se dělal někde pilíř tak aspoň o 5-10k víc dle náročnosti plus to dohodnout s distribučkou.
Co se týče FVE. Skládačky z komponent různě sehnaných jsou fajn, ale bývá to mnohdy nekocepční s omezenými možnostmí, bez dohledu (jak kdy jak co). Taky jsem to tak dělal. Ale jsem jaksi od fochu.
Rady typu tady je seznam komponent pak ti stačí někdo kdo to nakreslí, elektrikář to přeci musí umět zapojit dle schematu považuju za dost odvážný.
Znám dost elektrikářů zapojit "nějak" by to zvládli snad všichni, ale kolik z nich by umělo sestavit a oživit akupak, nastavit BMS, střídač tak aby to fakt fungovalo a nehavarovalo to na podbití, přebití ... Ono v těch hotových řešeních na klíč by mělo být i to know how krom jiného za to se halt platí.
Tím ale nechci nikoho zrazovat. Když si člověk načte problematiku, porozumí tomu jak to funguje tak hurá do toho jak já před 11ti lety a co nejméně slepých uliček. Tyj sou ze všeho nejdrašší.
Reputace: 313
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Majklom píše: stř úno 07, 2024 8:23 pm
Možnost tedy je hledat, čekat a sehnat bazarové lifepo,
Pokud chceš na bazoši kupovat LiFePo, tak si první pořiď něco takového (můžeš si samozřejmě najít i lepší, ale tohle stačí):
https://vi.aliexpress.com/item/1005005959664957.html
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
kybos píše: stř úno 07, 2024 4:21 pm
skybor píše: stř úno 07, 2024 3:16 pm
U jednofázové hybridní FVE s DC couplingem je hardwarově zajištěno, že nemohou nastat přetoky do sítě
Tak tohle mne zajímá. To jako fakt nemůže níc poslat do sítě? Uvažuji o něm totiž jako o jedné variantě FVE upgradu, ale měl jsem právě za to, že k přetoku může dojít.
Princip DC couplingu spočívá v tom, že více zdrojů hybridní FVE se slučuje na DC sběrnici. AC výstup střídače není spojen s distribuční sítí a proto nemůže dojít k přetoku. Určitou nevýhodou tohoto systému je nižší účinnost, protože ze vstupního střídavého napětí se nejprve vyrobí stejnosměrné napětí vhodné velikosti a teprve potom se střídačem přemění na výstupní střídavé napětí. Jednotlivé toky energie se tedy slučují na stejnosměrné sběrnici. Principiálně je tedy vyloučeno, aby DC coupling posílal nějakou energii do střídavé distribuční sítě.
Cože? např hybridní střídač Victron multi s ESS v DC couplingu s reglem?? pokud je na AC in přivedena síť a střídač se nafázuje na síť tak je vstup a výstup spojen ! takže přetok/nepřetok se dá vypnout a zapnout. Ale v principu tam může být kdykoli. Protože střídač se snaží držet nastavený gridsetpoint na měřícím bodu DS co se mu nastaví. Mám v dohledu hodně instalací jak se zakázanými přetoky tak s povolenými.
Aby to možný nebylo tak by to musel být střídač s dvojí konverzi AC-DC-AC a DC couling by se odehrával na té DC sběrně ale to není hybrid. To je online ups.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
PavelR píše: stř úno 07, 2024 10:26 pm
Pokud je AC vstup a výstup spojen, nejedná se o DC coupling ale o měnič pracující paralelně se střídavou sítí, tedy AC coupling.
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
v tom případě si aji výrobci míchají terminologii.
Já mluvím o:
DC coulingu pokud je regl - baterky - střídač.
AC couplingu pokud je baterka - baterkovej hybrid a na jeho ac vstupu nebo výstupu je ongrid střídač.
Ale ok pokud tím je myšlena online ups AC DC AC tak ano tam přetoky nehrozí. Takže správně.
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
K boileru - .... Takže pokud nebude dobré počasí, budu se muset otužovat nebo rozpalovat kotel....
Není nutno, aby bylo pořád veselo.... Je tu jistá pravděpodobnost, že v "bohatých" dnech je možno se pod sprchou i rozpustit a v těch slabších holt jenom umejt. Přiznávám, že ne každý je ochoten se přizpůsobit.
Pak je tu ještě další možnost a to zvýšit kapacitu TUV, aby vystačila na více dnů a ty slabší dny tím překonat.
Při zapojení dvou bojlerů za sebe, přičemž ve slabých dnech se z DS ohřívá jen ten druhý, menší, se dá pár dnů temna přežít za celkem malý peníz.
Reputace: 786
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
80l nahrata na max vydrzi v lete aspon tri dny pro jednoho. Pravda, cas sprchovani se zkracuje kazdym dnem :⁠-⁠D
svasek
Reputace: 5
Nový příspěvek od svasek »
Před dvěma lety jsem také řešil, jak snížit spotřebu elektřiny.
Mám rodinný dům. Na tři fáze provozuji hlavně sporák a vodárnu. Jsme 2 dospělí a jeden mrňous.
Když není nikdo doma, běží jen lednice a mrazák. V topné sezóně ještě záložní zdroj, který udržuje nabitý akumulátor. Žádný jiný odběr doma nemám.
Rozborem vyúčtování elektřiny jsem zjistil, že ve vysokém tarifu spotřebuji 0,8 MWh a v nízkém ca 2,7 MWh. V nízkém tarifu je obsažen zejména ohřev TUV a praní. Sem tam ještě vaření a další drobnosti.
2/3 spotřeby tedy tvoří ohřev TUV.
Nakonec jsem se rozhodl pro výměnu 13 let starého bojleru s objemem 80 l za bojler 200 l s možností teplovodního ohřevu. Vychází to tak, že v topné sezóně řeším ohřev TUV dřevem a mimo topnou sezónu pomocí FVE.
Loni jsem musel brát ze sítě jen po dobu dvou dní na konci srpna, kdy bylo několik dnů zataženo.
Např. dnes bylo polojasno až oblačno a elektrárna udělala 1,2 kWh, což pro mě osobně už bohatě stačí. Pro rodinu je to ale zatím málo. To potřebuji kolem 3-4 kWh. Podle loňských měření to nastane během března.
Díky tomuto kombinovanému ohřevu jsem snížil spotřebu o ca 2 MWh v nízkém tarifu, což při ceně ca 5 CZK dělá zhruba 10 000 CZK.
FVE o výkonu ca 3 kWp mám přes měnič zapojenu přímo k bojleru. Nic jiného s ní nenapájím.
Celá akce mě stála ca 90 000 CZK. Bez dotací (ty se na takový projekt stejně nevztahují) a svépomocí.
Vašek
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
