Victron Isolation transformer
Nabízíme nový Victron isolation transformer zrušeného projektu za cenu 220 € s možností dohody. Transformátor umožňuje přepínání vstupu i výstupu mezi 115 V a 230 V a disponuje funkcí soft startu. Je ideální pro splnění normy a zajištění ochrany s chráničem B, což ocení uživatelé s různými měniči. Lokalita prodejce je Zvolen.
pavelsiman
Nový příspěvek od pavelsiman »
Predám nový zo zrušeného projektu . cena 220€ poprípade dohoda . Lokalita Zvolen
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Victron Isolation transformer
Nový příspěvek od Soban »
Pro CZ nepoužitelné pokud koukám je na jedné straně 115V na druhé 230V výkon 2kW.
A nebo to jde přepnout na 230V -> 230V ? má to odbočku na trafu?
Tak už jsem to našel vstup i výstup jde přepínat 115/230V podle toho co potřebuješ a má to soft start.
Dokumentace zde: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ex-en.html
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jen poznámečka, výborná možnost, jak vydrbat s chráničem B u jiných měničů, stačí toto připojit a splní se podmínka normy. Když to člověk spočítá, tak při dvou chráničích (zásuvky, světla) má ten rozdíl zpátky.
