Victron BMV700 a EmonCMS
Pro čtení dat z Victron BMV700 přes VeDirect na Windows lze využít USB převodník a COM port, kde BMV700 posílá data v textovém režimu. Data lze následně odesílat do EmonCMS nebo PVOutput pro monitoring. Existují řešení i pro RPi nebo ESP32, ale na Windows je možné využít například MultiSIBControl pro přenos dat z jiných zařízení jako Axpert.
axpertplus
Nový příspěvek od axpertplus »
Zdravim
Nepoznate niekto sposob ako na Windowse vycitavat udaje z BMV700 cez VeDirect a posielat na EmonCMS (alebo PVOutput)?
Viem ze na RPi alebo ESP32 sposob existuje ale mne vedla bezi Lenovo Stick s Windowsom a chcel by som to vyuzit.
Udaje s Axperta vycitavam a posielam na EmonCMS cez MultiSIBControl.
vdaka
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Victron BMV700 a EmonCMS
Nový příspěvek od Soban »
Já mám 712 a tam stačí převodník na usb a na tom com portu poslouchat ta 712ka posílá údaje sama v textovém režimu.
